Замена масла в АКП — Форум Эксплуатация Hyundai Getz — AutoPeople
Замена масла в АКП
Какое масло лучше залить и сколько оно прмерно стоит?
06.05.10 -
В автомат заливается АТF ДЕКСТРОН. Также можно для АКПП - DIAMOND ATF SP-III (6,1л), SK ATF SP-III. Порядка 300 руб за литр. Надо 4 литра.
10.08.10 -
а 4 литра это в любую акпп ? и простой дектрон или декстрон ||| ?
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
10.08.10 -
Советую DIAMOND ATF SP-III (это рекомендовано производителем) . При открытии пробки стечет 2.8 литра ATF. Менять советую именно так ,открыл пробку ,слил, залил сколько слил...проверил уровень....откорректировал если необходимо,просто надо в этом случае менять чаще (пробег 30 000-40 000км),меньше будет проблем ....и при пробеге в 150 000 поменять фильтр.И будет тебе ЩаСтЕ!). Удачи!
10.08.10 -
влияет ли замена масла в акп под давлением(или прогонять масло под давлением)на улучшение разгона автомобиля?????
11.08.10 -
to Begemotik: По поводу масла - лучше DIAMOND ATF SP-III. Того объема вполне хватит - вместе с промывкой и заливкой, обкаткой, добавкой.
11.08.10 -
to верунчик: Не уверен. Но вообще, в принципе, полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП. Поэтому машина кажетяс резвее, улучшается динамика.
11.08.10 -
где-то читала что на полную замену может уйти литров 10 масла,потому что его как бы гоняют по кругу пока оно не вымоет предыдущее и не станет прозрачным......и насчет фильтра в коробке.....у него есть какие-то рекомендации или просто обычный?
11.08.10 -
to NikolAs:я так понимаю вы это сами делаете? тогда расскажите где пробка находится )))
11.08.10 -
to Begemotik: Ну десять конечно это многовато, обычно купленной тары хватает. Чот касается фильтр, то достаточно взять просто оригинальный.
25.08.10 -
а оригинальный какой? или продавцы сами все знают? )))
26.08.10 -
to Begemotik: стоит он порядка 200 руб. номер: Арт: 26300-02750/26300-02501
18.03.11 -
Не забудьте еще слить старое масло с редуктора, там тоже есть сливная пробка. Питается редуктор той же ATF-кой. Только не усердствуйте при затяжке сливной пробки, она вворачивается в корпус, а тот силуминовый. Усилие должно быть не более 30 Нм.
19.03.11 -
to mAler: спасибо.
