VIN-номер в Getz
12345...
В данном посте мы поговорим о расшифровке VIN-кода. Думаю, рано или поздно многих интересует вопрос, что же означают все эти буковки и цифорки на двигателе. Итак,
1. Год выпуска автомобиля.
Данный параметр можно определить по номеру кузова. У кузова автомобиля имеется индивидуальный номер VIN (Vehicle Identification Number). Такой номер есть в 24 странах мира, которые входят в Международную организацию стандартов ISO. Этот номер, как правило, состоит из 17 символов, включающих в себя как буквы, так и цифры. Вот как раз десятая или одиннадцатая позиции указывают на год выпуска автомобиля. Исходя из нижеследующей таблицы, можно определить год выпуска автомобиля:
Год выпуска Обозначение
1971 1
1972 2
1973 3
1074 4
1975 5
1976 6
1977 7
1978 8
1979 9
1980 A
1981 B
1982 C
1983 D
1984 I
1985 F
1986 G
1987 H
1988 J
1989 K
1990 L
1991 M
1992 N
1993 P
1994 R
1995 S
1996 T
1997 V
1998 W
1999 X
2000 Y
2001 1
2002 2
2003 3
2004 4
2005 5
2006 6
2007 7
2008 8
2009 9
2010 A
Как уже было сказано, в автомобильном номере за год выпуска модели отвечает десятая или одиннадцатая позиция. Однако, год бывает как календарный, так и модельный. Понятно, что в качестве календарного года служит год выпуска автомобиля. А вот модельный год от календарного может отличаться, так как определяется он непосредственно изготовителем. То есть, начало модельного года – это начало того года, когда начинает выпускаться модель. А потому модельный год может быть больше календарного (например, календарный год – 2006, а модельный – 2007). А потому в VIN-коде указывается обозначение, которое указывает не на текущий год, а на следующий за ним.
2. Идентификационный номер автомобиля.
Как уже говорилось выше, идентификационный номер содержит 17 знаков. Итак, VIN-код начинается с обозначения страны-производителя:
K Корея
M Индия
N Турция
Далее следует кодовый символ завода:
A HMI (Hyundai Motor India),
L HAOS (Hyundai Assan Otomotiv Sanayi)
M HMC (Hyundai Motor Company)
Третий знак VIN-кода указывает на тип автомобиля:
B трейлер
F грузовой автомобиль
H,X легковой автомобиль, внедорожник и иные автомобили, попадающие под категорию MPV (Multi Purpose Vehicle)
J,Y автобус, универсал
Z грузовик, микроавтобус, универсал
8 автомобили, попадающие под категорию MPV (Multi Purpose Vehicle
Следующий, четвертый по счету знак, указывает на модель:
A Atos, Atos Prime
C Sonata (с левым рулем), Accent
D Sonata (с правым рулем), Elantra
E EF Sonata
F Grandeur-XG, H100 (с левым рулем)
G H100 (с правым рулем), Centennial/Ecuus
J Lantra, Elantra (с левым рулем), Tiburon/Coupe (с левым рулем)
K Lantra, Elantra (с правым рулем), Tiburon/Coupe (с правым рулем), Galloper
M Santamo, Trajet
R H100 (с левым рулем)
S Santa Fe
U Accent (с правым рулем)
V Accent (с левым рулем)
W EF Sonata, H-1/Starex
X H100 (грузовик)
Вслед за моделью следует указание на версию салона и комплектацию. Это характерно для всех видов корейских и японских автомобилей. Каждая модель Hyundai маркируется в "индивидуальном" порядке. Однако, обычно некоторые понятия обозначаются так:
A, F, L, S стандартная комплектация или "пустая" машина (класса L)
B, G, M, T "средняя" комплектация или так называемая «делюкс» (GL)
C, H, N, U супер делюкс (GLS)
P, V, D, J гранд салон (GDS)
R, W, E, K супер гранд салон (HGS)
Шестой знак VIN-кода – это тип кузова. Он может состоять как из букв, так и из цифр. Однако, здесь мы не будем рассматривать расшифровку данного знака, потому что могут быть разночтения. К примеру, «седаны» в корейском варианте – это и 2-ух, и 3-ёхдверные автомобили. Однако, по классификации российской данные автомобили – это купе и хэтчбэк.
На седьмой позиции - класс автомобиля (о принадлежности к классу судят по общей разрешенной массе автомобиля) и обозначение системы безопасности:
0A до 1360 кг ремни отсутствуют
1B 1361-1814 кг активные ремни безопасности
2C 1815-2268 кг пассивные ремни безопасности
3D 2269-2722 кг активные ремни безопасности\подушка безопасности с водительской стороны
4E 2723-3175 кг активные ремни безопасности\подушки с обеих сторон
5F 3176-3629 кг отключаемая подушка безопасности
6G 3630-4082 кг
7H 4083 и более кг гидравлические тормоза
8H 4083 и более кг пневматические тормоза
9H 4083 и более кг составные тормоза
Восьмая позиция – тип двигателя автомобиля. Таблица, представленная ниже – упрощённый вариант, здесь указаны обозначения общего плана, без конкретного точного соответствия двигателя и модели.
A 1.5 DOHC, 1.8 DOHC, 2.0 DOHC, T1
B 1.5 DOHC, 1.6 DOHC, 2.0 DOHC, 2.4 DOHC, 3.0 DOHC, T2, 2.5 с турбонаддувом
C 1.6 DOHC, 1.8 DOHC, 2.5 DOHC, 2.7 DOHC, 3.5 DOHC, 2.5 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
D 2.0 DOHC, 2.4 DOHC, 2.7 DOHC, 3.0 DOHC, 4.5 DOHC, 2.5 дизель, 1.8 SOHC
E 0.8 SOHC, 2.5 DOHC
F 1.3 SOHC, 2.0 DOHC, 4D56 с турбонаддувом
G 1.0 SOHC, 1.5 SOHC, G4CS
H 4D56 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 3.0
J А2.5 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 3.0
K А2.9 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 1.5
L 1.3 SOHC
M 2.0 SOHC, 1.8 DOHC
N 1.5 SOHC, 1.8 DOHC, 2.0 DOHC, 1.8
P 2.0 DOHC
R 1.6
S 2.0 SOHC, G4CS
T 3.0 DOHC, L4CS
U G6AT
V 2.5 DOHC, 1.5 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
W 2.0 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
X D4BX
Z 1.9 дизель
Девятая позиция у большинства производителей контрольная. Цифры от 0 до 9 либо литеры Х, P обозначают автомобиль с правым рулём, R - автомобиль с правым рулем. Десятая указывает на год выпуска (это мы уже обсуждали выше)
Одиннадцатая позиция указывает на географическое расположение завода-изготовителя:
A А-Сан (Корея)
C Чеон-Джу (Корея)
K Кван-Джу (Корея)
M Ченнай (Индия)
U Уль-Сан (Корея)
Z Измир (Турция).
Замыкает VIN-код порядковый номер изделия.
Примечание: Проверить автомобиль на Интерпол можно в конференции VIN. Если VIN-код на контрольную цифру проверку не прошёл, то в таком виде VIN-код давать на проверку не стоит, потому что, скорее всего, в базе данных его нет (китайская сборка или перебит).
21.03.09 -
vin KMHBU51HP4U180219 двиг. G4EA дак есть ли турбина
04.11.09 -
Старый какой-то этот расшифровщик.
1) нет двигателей 1,4!!!! А это рестайлинговые машины!
2) у меня на седьмой позиции - 1D, а этого нет в списке тоже. Вот и получается путаница.
Поясните, кто заводил эту тему, что означает моя седьмая позиция 1D, если на деле я заказывала с активными ремнями с преднатяжителями и водительской подушкой!
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
05.11.09 -
to assman: ВОТ ТВОЯ РАСШИФРОВКА
Hyundai VIN: Модель: Getz (-OCT 2006) (2002-) (Европа)Описание:Кузов 5DOOR WGN
Класс GLS
Двигатель 1.3L Топливо MPI-SOHC
Трансмиссия 5MT2WD
Дата производства:14.01.2004№ заказа:E312A016C40AGРегион:RUSSIA Управление:Left Цвет кузова:UG [GREEN BEEN] Цвет отделки:BJ
VIN Hyundai состоит из 17-ти символов. Полная информация по VIN приводится по автомобилям, произведенным в Японии. По всем остальным, информация может быть представлена в сокращенном виде.
NikolAs
05.11.09 -
to anais :
У Вас .....1D ..... в VINe означает "1"- ремни безопасности с преднатяжителями, "D"- двигатель объемом 1.4 литра. Удачи!)
05.11.09 -
NikolAs:
to anais :
Вот! Об этом и речь-то! Я заказывала машину не только с ремнями безопасности с преднатяжителями, а подушкой безопасности водителя! Получается, что меня обманули что ли?
NikolAs
05.11.09 -
to anais
Дайте мне Ваш vin я постараюсь дать вам расшифровку)
02.05.10 -
Здравствуйте.
Купил вчера Getz 2004г.в. 1.3 AT GLS. Не могу поставить на учет, № двигателя не читается.
Подскажите плиз: чем его можно оттереть от ржавчины чтобы инспектор его мог увидеть и прочитать, и как защищать это "драгоценное" место?
03.05.10 -
з.ы. Инспектора просто вымогали денги, не в том месте смотрели, а может и не знали
04.05.10 -
Добрый день. Впредь чтобы номер сохранился смажьте мобилом, потрите хорошенько и воском сверху, как высохнет - так ваш номер будет виден дольше.
09.06.10 -
Не подскажете где находится VIN под капотом, в каком месте. Надо сфоткат, а я не найду...
to assman:
09.06.10 -
Где находится VIN под капотом? Подскажите. Надо сфоткать для КАСКО.
tо NikolAs:
to anais :
NikolAs
10.06.10 -
to LUBAVA: Можете найти VIN код (он выбит) под передним сиденьем пассажира .Ориентир таков.Сдвигаете сиденье до конца назад и по проекции передней кромки седушки ровно посередине ,на полу в ковре увидите технологический разрез .Загляните под него ,там и найдете VIN код. Еще можете проверить на черной табличке находящейся в нижней части дверного проема водителя ,там есть также данные по коду краски ,вашей комплектации,норм давления воздуха в шинах...Удачи!
21.07.10 -
а где можно нфйти подробности ВИН номер в Хюндай Аэросити??
22.07.10 -
to Just_dima: В интернете по этому поводу тишина. Единственное что могу предложить - обратиться к дилеру с этим вопросом.
23.07.10 -
Вы можете определить год выпуска по vin: KMJTA18FP4C601918 за ранее спасибо вам большое
23.07.10 -
to lvlup_gold: 2004 г.в. собран в Южной Корее.
03.08.10 -
здрасти.
kmhbu51dp6u557798
в таблице некоторых позиций нет, какой объем двигателя (должен быть 1,4) и что с подушками безопасности, на руле написано айр бег...
03.08.10 -
to gorilkus: Модель: Getz (-OCT 2006) (2002-) (Европа)Описание:Кузов 5DOOR WGN
Класс GLS
Двигатель 1.4L
Топливо MPI-DOHC
Трансмиссия 4AT2WDДата производства:27.04.2006№ заказа:E509A016C40AGРегион:RUSSIAУправление:LeftЦвет кузова:3W [SHEER YELLOW]Цвет отделки:WK [KM - BLACK(KEY COLOR)]Опции:ALL0 ALL MODELK0J0 TBK0J2 TB(5DR)0FL1 F/LIFT MODEL(1'ST)0910 UNLEADED2831 EVAP. GAS CONTROL2838 EMISSION EC 20003114 FUEL CUT SYSTEM3116 FUEL TANK 45 LITER3718 55AH52BU TIRE-SPARE(FULL SIZE)5274 HANKOOK5276 KUMHO528U 175/65R14530B WHL-5.0J *14(STL)531A FULL CAP-13"5612 STRG WHL-3 SPOKE(PU)5614 STRG-TILT5691 A/BAG(D/S)5831 DRUM6501 HIGH GRADE8197 KEYLESS(433.9MHZ)8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)8241 TNTD8264 HANDLE-DR O/S(BRIGHT)8341 WINDOW-POWER(FRT&RR)8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)852G MRR W/CVR-VANITY(NON GLASS)D/S852J W/CVR-VANITY(NON GLA)8536 ASSIST STRAP(NON LEATHER)8538 ASSIST STRAP(FR)857C TRIM-LUGGAGE RR(PLASTIC)857F TRIM-LUGGAGE MAT(WALL PAPER)8573 PLASTIC8591 COVERG SHELF-SIDE/RR8620 TNTD & S/BAND863E RAD. GRILLE-BODY+CR COAT'G864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)8663 MLDG-BUMPER(PVC-COLOR)8712 TNTD & HTD8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV877G DR FRAME BLACK-OUT8771 MLDG-BODY SIDE(BLACK WIDE)8801 CLOTH881E SEAT-FR(WITH HEATED) PASSENGER8810 SEAT-FR(WITH HEATED)8816 B/POCKET882A SEAT-FR(DOUBLE RECLIN'G)DRIVER8855 ARM REST-FR8874 H/R UP/DWN888H SEAT BELT-FR DR'S P/T ELECT TY8888 SEAT BELT-FR DR'S(ELR 3PT)8898 SEAT BELT-FR PA'S(ELR 3PT)8903 RR-SPLIT FOLD'G8954 H/R-RR(UP/DOWN)898C SEAT BELT-RR CTR(ELR)8982 SEAT BELT-RR SIDE(ELR 3PT)8987 SEAT ANCHORAGE-CHILD9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)9231 REPEATER-SIDE9242 LAMP-FOG(RR)9262 LAMP-LUGG.ROOM9271 LAMP-SERVICE9275 LAMP-HMS9371 SW-POWER WINDOW AUTO DOWN940C LAMP-CHECK ENGINE WARN'G9403 KMH9415 TACHOMETER9451 CLOCK-AUTO(DIGITAL)9542 IMMOBILIZER9571 LOCK'G-CENTRAL9572 POWER LOCK96C1 COMPONENT-1 DIN96SA SPKR-FR DR96S4 SPKR-RR DR960R ANTENNA-ROOF TYPE9619 AM9K/FM50K9631 AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY9662 HORN-SINGLE970A TEMPERATURE UNIT 'C'9701 HEATER-MANUAL(HCC)9711 RR HEAT(STD)9713 AIR FILTER9760 AIR CON9761 AIR CON-MANUAL (HCC)9831 WIPER INTERMITTENT9862 CHIME BELL9880 WIPER-RRW20 THE FROZEN ZONEK0J0 TBK0J2 TB(5DR)4372 LEATHER(A/T)5463 HIGH GROUND CLEARANCE561C STRG WHL-3 SPOKE(LEATHER)5613 STRG-NORMAL POWER5832 DISC5891 ABS826A HANDLE-DR I/S-CR COATG8480 CARBON GRAIN857U LUGGAGE NET8834 SEAT-FR(DUAL HEIGHT ADJUSTER)9241 LAMP-FOG(FR)9654 TRIP COMPUTER
03.08.10 -
А вообще вот.
04.08.10 -
Rain, спасибо, но на счет подушек так и не понял (((
12345...
