Элетропроводка Hyundai Getz
Yukhim
Подскажите, пожалуйста, связано ли как то питание магнитолы с остальными цепями проводки автомобиля. Дело в том, что ни с того, ни с сего перестала работать магнитола, хотя была выключена. А при включении - "ноль". Все приборы и освещение авто работает.
Ну-Ну
03.03.10  |
03.03.10 |
Часы работают?
Yukhim
03.03.10  |
03.03.10 |
Да часы работают. Грешил на какой нибудь предохранитель, но и освещение в салоне и прикуриватель и т.д. работают.
to Ну-Ну:
NikolAs
03.03.10  |
03.03.10 |
to Yukhim: У многих автомогнитол есть еще предохранитель (в "капсуле") на самом "+" проводе (в жгуте проводов выходящих из магнитолы )! Стоит проверить!) Как правило ,если аккумулятор уже "старичек" и не в полном порядке ,то при пуске двигателя и не выключенной магнитоле происходит бросок тока от генератора ,который "давит" ,то что послабее ....(в данном случае может быть либо предохранитель,либо сама магнитола! Удачи.
Yukhim
03.03.10  |
03.03.10 |
Спасибо!!!
to NikolAs:
