Дергается при езде Hyundai Getz
Yukhim
При езде автомобиль начинает дёргаться. Это происходит периодически. Не знаю на что грешить. Подскажите, пожалуйста, в чем наиболее вероятная причина?
01.03.10  |
01.03.10 |
Прежде всего, смотрите свечи - может, они пробиты из-за плохого бензина. Возможно, газы из вентиляции картера пробивают в воздухозаборник. Вообще надо на проверку. Может, все проще и нужно чистить заслонку, а может и с электрикой что не так - глючит какой-то из датчиков.
NikolAs
01.03.10  |
01.03.10 |
to Yukhim: Можно поподробнее? АКПП или механика? Как дергает?На каких передачах? Вобщем как можно поподробнее пожалуйста.
Yukhim
02.03.10  |
02.03.10 |
Спасибо за ответ! Дёргается в основном при переходе на повышенную передачу( на 3-й, 4-й, 5-й). У меня механика. Бывает после дёрганий машина как будто просыпается, тяга и приемистость увеличивается, а потом через некоторое время - опять подёргивание. Спецы говорили, что забит топливный фильтр, но не знаю. Машина с 2008г. пробег - 25000км.
to NikolAs:
Garant
02.03.10  |
02.03.10 |
"Дергания" при езде чаще всего связаны с проблемами в высоковольтной части либо же с недостаточной подачей топлива.
Yukhim
02.03.10  |
02.03.10 |
Спасибо!
to Garant:
