Вибрация при включении вентилятора радиатора Hyundai Getz
dana563
Доброго времени суток!
С недавних пор появилась следующая проблема: при перегреве двигателя в пробках и при длительном движении на малых скоростях вентилятор стал включаться и выключаться рывками, как будто сопровождается ударом. При этом на кузов передается очень сильная вибрация и все это сопровождается чрезмерным шумом. Но как только он выключается, все приходит в норму.
На что стоит в первую очередь обратить внимание?
Незадолго до того, как все это началось, пришлось ехать по грунтовой дороге с огромными ямами, размытой после дождя,  по глине. Может ли это быть как-то связано?
Заранее спасибо!
04.05.12  |
04.05.12 |
to dana563: Здравствуйте.
На заглушенном двигателе откройте капот и проверьте крепление вентилятора.
Пошатайте крыльчатку и убедитесь в отсутствии люфта.
dana563
04.05.12  |
04.05.12 |
Это было первое, что я сделала. все в порядке, не болтается, люфта нет
Ну-Ну
05.05.12  |
05.05.12 |
А что значит рывками? У меня тоже то вкл, то выкл, это нормально.
dana563
05.05.12  |
05.05.12 |
Раньше он включался так, что практически было не заметно и не слышно. А сейчас при включение и выключении звук такой, будто что-то отрывается, дергается, чувствуется этот рывок и вибрация ужасная по кузову
to Ну-Ну:
Ну-Ну
05.05.12  |
05.05.12 |
Значит, на лопасти что-то прилипло или одна отвалилась-задевает. Или обороты просаживаются или зарядки нет. Мотор какой?
05.05.12  |
05.05.12 |
скорее всего одна из лопастей отломилась. либо тупо крепление карлсона вылетело из радиатора. Нужно снимать решетку смотреть по месту.
05.05.12  |
05.05.12 |
to dana563: Скорее всего нарушилась балансировка вентилятора(отломилась лопасть,грязь,подшипник)
05.05.12  |
05.05.12 |
to dana563: попробуйте принудительно подать напряжение на вентилятор..сразу будет видно..."Где собака порылась.."
dana563
05.05.12  |
05.05.12 |
двигатель 1.4.
лопасти все целы, относительно чистые (пыльные). вращаются равномерно, не задевают ни обо что
to Ну-Ну:
dana563
05.05.12  |
05.05.12 |
вроде все крепления на местах. их 4?
to OleUsa:
dana563
05.05.12  |
05.05.12 |
к сожалению, с электрикой у меня неочень( придется ждать окончания праздников и ехать к ОД
to митька:
05.05.12  |
05.05.12 |
to dana563:
dana563: ( придется ждать окончания праздников #
зачем ждать..у вас во дворе,я надеюсь не только ваша машина..подойдите к любому мужчине-владельцу авто(лучше авто попроще и постарей..) и попросите просто подсоеденить ваш вентилятор на прямую..
dana563
05.05.12  |
05.05.12 |
почти все уже разъехались на праздники. да и так желающих не найдется в чужой машине ковыряться(
dana563
05.05.12  |
05.05.12 |
чем вобще все это может грозить, если оставить как есть пока? А-то завтра нужно ехать в деревню за 150 км на все выходные.
05.05.12  |
05.05.12 |
to dana563: если вентилятор все же включается,но с постороними звуками..для двигателя думаю норм..а вот сам вентилятор может и "крякнуть".. Но если вы все так тщательно осмотрели..то ничего глобального думаю непроизойдет..за 150км..
Ну-Ну
05.05.12  |
05.05.12 |
Кондей не включать, в пробках не стоять. И пофигу, есть ли он. Печку на максимум - тем более не включится.
05.05.12  |
05.05.12 |
to dana563:
Ну-Ну: . Печку на максимум - тем более не включится. #
если будет жарко,откройте окна...
dana563
05.05.12  |
05.05.12 |
Кондиционера нет. А печка и так почти всегда на максимуме, т.к. жарко очень. Но придется ехать по очень плохой грунтовке, на 1-2 передаче, там он периодически включается все равно.
06.05.12  |
06.05.12 |
to dana563: Ну тогда остаются резиновые втулки,на которых крепится сам радиатор.Когда включается вентилятор то радиатор передает вибрацию на кузов,вот и будет такой эффект(звук+вибрация)
Смотрите и отписывайтесь(просели резинки крепления,между радиатором и кузовом авто).
dana563
10.05.12  |
10.05.12 |
Все в норме. Даже не знаю, что еще смотреть.
to xekxek:
