не работает прикуриватель(+) Hyundai Getz
23.02.11  |
23.02.11 |
to Messir: на прикуриватель есть отдельный предохранитель ?
Ну-Ну
23.02.11  |
23.02.11 |
Естественно.
23.02.11  |
23.02.11 |
to митька: да отдельный.
Ну-Ну
23.02.11  |
23.02.11 |
JON777: to митька: разбирал нет напряжения на проводах с включеным зажиганием, предохранители все поменял
Горелые на целые? И много сгорело?
23.02.11  |
23.02.11 |
митька: to Messir: на прикуриватель есть отдельный предохранитель ? #
че то я попутался...сори.
JON777
23.02.11  |
23.02.11 |
to Ну-Ну:предохранители целые но я навсякий поменял
23.02.11  |
23.02.11 |
JON777: to Ну-Ну:предохранители целые но я навсякий поменял
так на предохранителе есть напряжение или нет ?
marposad-3
23.02.11  |
23.02.11 |
to митька: А на предохранителе может не быть напряжения?
Ну-Ну
23.02.11  |
23.02.11 |
to marposad-3:
Конечно! Тогда меняй-не меняй, не заработает. Кстати, если поменял преды на покупные, верни обратно родные.
23.02.11  |
23.02.11 |
to marposad-3: если ничего не приходит на предохранитель,то откуда может быть что то после предх.
23.02.11  |
23.02.11 |
Ну-Ну: to marposad-3:
Конечно! Тогда меняй-не меняй, не заработает. Кстати, если поменял преды на покупные, верни обратно родные. #
согласен 100%. неродные могут и несработать на указанный ток. тогда писец проводке и не дай бог..
23.02.11  |
23.02.11 |
приношу извинения у автора темы ! не внимательно все прочитал первый раз..по схемам что есть в наличии у форумичан конечно .рен найдешь откуда приходит питание на предохранитель прикуривателя..остается искать методом "тыка" и на ощюбь. (по идее с замка зажигания,но не уверен.)
Ну-Ну
23.02.11  |
23.02.11 |
Это вначале. Потом на блок предов. Часы работают?
marposad-3
23.02.11  |
23.02.11 |
Аккомуль Другими словами- его замена мне еще предстоит Хочу сказать, что моему авто уже почти 6 лет и ни чего того, что вы каим-то образом пытаетесь вообразить и соответствует чему- нравст
lihter
14.03.11  |
14.03.11 |
Хотелось бы добавить. Когда сунулся менять предохранитель c\light 15 ампер, то оказалось, что он на 20A, так даже нарисовано на крышке блока предохранителей. Хотя в инструкции к авто написано, что он должен быть на 15.(у меня дорестайл).
15.03.11  |
15.03.11 |
to lihter: Спасибо за дополнение.
Maarmarys
28.03.11  |
28.03.11 |
А прикуриватель вообще должен подсвечиваться? У меня не подсвечивается, но маразм подкрался и я не помню, подсвечивался он вообще или нет.
28.03.11  |
28.03.11 |
to Maarmarys: Подсвечивается, при включенном наружном освещении.
Maarmarys
28.03.11  |
28.03.11 |
to Messir: Спасибо! Значит что то перегорело На сервисе сейчас туфту прогонят, что сами виноваты, поэтому все прихоти за ваш счет
28.03.11  |
28.03.11 |
to Maarmarys: В том, что перегорела лампочка, Вашей вины нет. Если подсветка приборов работает, значит дело только в лампочке или в контакте.
