Клинит компрессор или что делаТЬ? Hyundai Getz
offwhite
ВОт такая вот тема.. при включении кондиционера клинит компрессор, в кореа мотор сказали под замену, а это почти 20 тысячч.. может у кого была такая проблема*? что делали? неужели нельзя отремонтировать где нибудь дешевле?
NikolAs
28.01.10  |
28.01.10 |
to offwhite: Сорри.....а ты часом не при минус 30 включаешь его?Поподробнее пожалуйста...
offwhite
28.01.10  |
28.01.10 |
так вот) сначала начну.. начал клинить он при неправильном режиме работы, т.е зимой на большее время... вопрос что теперь то делать? Nikolas, думаешь при положительной температуре клинить перестанет??
NikolAs
28.01.10  |
28.01.10 |
to offwhite: Знаешь кондей безопасно включать при температурах не ниже -5 градусов.Есть системы которые предотвращают запуск кондея при морозах.Думаю,что для начала не паниковать по поводу проблем с кондеем.Если есть возможность "отморозить" машинку (например в теплом паркинге ,или еще где...согрей ее для начала всю).Можно где нибудь на ручной мойке с сушкой (там тепло обычно бывает,ну это как вариант,попроси подержать подольше .или закажи чистку салона например,что бы дольше ..."убьешь двух зайцец" сразу.....!))) ).Потом попробуй включить его потихоньку на минимум ....проверь .А уж потом "хватайся за голову".Уверен ,может обойдется....Встречал такое на практике.....Удачи!
offwhite
28.01.10  |
28.01.10 |
хм... спасибо.. вообщем я когда смогу -попытаюсь отморозить.. пока не включаю вообще.. отпишу что получится.. СПАСИБО за совет.
29.01.10  |
29.01.10 |
Можете откачать хладагент, выкрутить нипель-фильтр и посмотреть на металлическую стружку. Оцените, сколько этой стружки в ресивере, и во что превратился ваш компрессор, так как стружка эта от его цилиндров и поршней. Требуется, скорее всего, закачка хладагента. Система должна быть герметичной, так как там давление гуляет до 16 атм.
offwhite
31.01.10  |
31.01.10 |
а кто этим может заняться в москве? вплане осмотра-ремонта?
02.02.10  |
02.02.10 |
Рекламой не хочу заниматься, ищите по объявлениям. Благо, таковых умельцев в столице достаточно.
offwhite
04.02.10  |
04.02.10 |
в том то и дело если ктото сталкивался, пусть порекомеднуют где могут отремонтировать)
