ВНИМАНИЕ, GETZ (по теме форума Не заводится на холодную) про насос ,топливный фильтр и пресловутые уплотнительные кольца Hyundai Getz
06.12.10  |
06.12.10 |
Резиновые колечки на морозе действительно дубеют. К тому же, не забывайте, что работают они в агрессивной среде!
Очень правильное замечание насчет увеличения сечения провода массы двигателя и кузова. Но это влияет на работу стартера, но никак на давление в топливной системе. В мороз часть топлива просто сбрасывается через эти пресловутые колечки и нужное давление на форсунках не создается.
Asl
Asl
07.12.10  |
07.12.10 |
NikolAs:
to Asl_: Если бы вниматнельно прочли тему ,то вопроса по регулятору давления не возникло бы!
Я читал внимательно, только информации много, обработал, в тот день, поэтому и не запомнил.
Вот еще что, не знаю насколько это связанно с колечками, и слабым давлением, но в тот день когда мороз -25 был и я завел машину с 5 раза, из выхлопной на некоторое время чёрный дым пошел. Это норма при таком запуске, или что-то не в порядке в том момент было?
t_galym
07.12.10  |
07.12.10 |
Вообщем у меня Хундай Гетц конец 2005 г выпуска. Проблема была в первых морозах - 15. Короче снял насос полностью почистел фильтр с растворительем (просто в данным моменте в руках ничего небыло, было вечером), после очистки смотрю такой черные густые смотрет было страшно!!! 3 раза с растворителем и последний раз бензином, потом уже стало слышно как там внутри уже бегает бензин. Ставил обратно, аккумулятор поставил на зарядку пока почистил фильтр и всего на это ушло где-то 30 минут, свечи снял почистил тоже с растворителем, все обратно поставил и все!!! Прямо с первого запуска заводился, Прогрел машину пошел заправился 10 литров - 98, 10 литров - 96, а остальные по факту - 92 залил, полный бак! и на следующее утро уже без проблем с первого запуска заводился!! Тфу-тфу-тфу, пока все ОК!!! и на следующий день сразу пошел аптеку, залил спирт 90 градусник по 50 мл 4 бутылок, общий 200 гр. Я думаю у меня конденсат, никакого уплотнен. кольцах проблема нету, я на это просто неверю, просто конденсат недолжно собираться в бензинобаке! Желаю удачи!!!!
07.12.10  |
07.12.10 |
Иными словами, Вы заливаете в бак спирт для абсорбции конденсата. На самом же деле, спирт, как легко испаряющаяся жидкость, кроме того еще и обеспечивает легкий пуск двигателю в холодное время года.
07.12.10  |
07.12.10 |
to Messir: Какой спирт?,в каком количестве?.
07.12.10  |
07.12.10 |
агент: to Messir: Какой спирт?,в каком количестве?. #
t_galym: на следующее утро уже без проблем с первого запуска заводился!! Тфу-тфу-тфу, пока все ОК!!! и на следующий день сразу пошел аптеку, залил спирт 90 градусник по 50 мл 4 бутылок, общий 200 гр. #
yurasik_7
19.12.10  |
19.12.10 |
В этой теме, ПРО НАСОС, ФИЛЬТР И ПРЕСЛОВУТЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА, которая в своей сути сводится к недостаточному давлению топлива, создаваемому топливным насосом, никто ни слова не написал о том, как ведет себя автомобиль во время движения, если запуск после N-ного раза все-таки удался. Вероятно нехорошо (особенно на разгонных и повышенных режимах работы двигателя). Может кто-нибудь отписать?
21.12.10  |
21.12.10 |
to yurasik_7: Потому, что никому он не удавался, после определенного температурного порога.
sirop
29.12.10  |
29.12.10 |
Езжу на своем гетсе первый год,еще не разу не подводил.В морозы даже с пульта запускался.вот.
bizon27
29.12.10  |
29.12.10 |
to sirop: так везет не каждому владельцу!
sergbond69
24.01.11  |
24.01.11 |
У соседа новый Гетс пробег 1500 в ноябре отказался заводится эвакуатор -сервис - сказали уплотнительные кольца(сам он не видел как и что меняли) Оплатили даже эвакуатор до гарантийки!Теперь заводится без проблем даже в мороз.с Моим I20 пока проблем ТФУ, ТФУ нет с заводом в морозы.
24.01.11  |
24.01.11 |
to sergbond69: Когда у Вашего соседа или у Вас закончится гарантия, и Гетс (не дай Бог!) снова откажется заводиться, почитайте эту тему.
Telik
28.01.11  |
28.01.11 |
У меня на Getz после запуска двигатель через 2-3 сек. постепенно глох если обороты газом не поддерживать. После 30 сек. поддержки отпускал газ и двигатель работал нормально. Залил в бак прочистку инжектора и поездил день. На следующий день все ОК двигатель запускается нормально.
Было такое 2 раза летом и зимой недавно. Летом не глох, но холостые обороты плавали, прогазуешь и все нормально. А зимой если на газ вовремя не нажмешь, то глохнет. В обоих случаях заливал в бак прочистку инжектора и на следующий день все ОК.
28.01.11  |
28.01.11 |
to Telik: все признаки того, что на вашей бензоколонке работает Василий Алибабаевич*)
28.01.11  |
28.01.11 |
to Telik: Качество топлива оставляет желать лучшего - в этом вся причина. Возможно, что и фильтра придется менять чаще.
29.01.11  |
29.01.11 |
to Telik: Я бы на каждый второй раз заливки промывки инжектора еще бы менял топливный фильтр и чистил бы сеточку бензонасоса, тогда вообще было бы шоколадно. Ну и соглашусь с коллегами, бензин - гуамно.
sergbond69
29.01.11  |
29.01.11 |
Спасибо за советы!
01.02.11  |
01.02.11 |
to sergbond69: Да не а что, всегда рады, обращайтесь.
JAMPER_RU
05.02.11  |
05.02.11 |
Прошёл год как в сервисе поменяли колечки ....... этой зимой опять началось.
Купил колечки разобрал насос выковырял от туда два квадрантных кольца.
Стянул стяжками по совету переходник что идёт в топливную магистраль.
На улице правда пока всё в плюсах как по холодает посмотрим.
Когда было холодно и машинка не заводилась вывел себе кнопочку принудительного
включения насоса ...... перед заводкой включал в ручную насос на пол минуты.
06.02.11  |
06.02.11 |
JAMPER_RU: Когда было холодно и машинка не заводилась вывел себе кнопочку принудительного включения насоса ...... #
прям в корень зришь*)
23456...
