Сожгла фрикционы, или нет ? Hyundai Getz
Бяка
Здравствуйте!У меня хендай гетц с АКПП, Сегодня с трассы слетела в сугроб и села там очень глубоко, вытаскивали с помощью троса назад (включена передача R),
После длительного вытягивания почувствовался сильный запах и дым, думаю сгорело сцепление. подскажите, как понять, действительно это так или нет, и можно ли в дальнейшем эксплуатировать машину?как это повлияет на езду?
25.10.14  |
25.10.14 |
to Бяка: и можно ли в дальнейшем эксплуатировать машину?как это повлияет на езду?
За один раз могли и не сжечь. А можно ездить или нет проверяется на практике.
Бяка
25.10.14  |
25.10.14 |
а как проверить, сожгла или нет?и почему стоял запах и дым?
stinger
25.10.14  |
25.10.14 |
Бяка: У меня хендай гетц с АКПП #
Вы могли подпалить фрикционы АКПП,но никак не сцепление,ибо там оно отсутствует.За один раз вряд ли получиться угробить АКПП,если конечно постоянно не злоупотреблять пробуксовкой.Проверьте цвет жидкости АКПП,если сильно тёмная,то её лучше заменить.
25.10.14  |
25.10.14 |
to stinger:
Спасибо за внимательное прочтение поста. Заголовок поправил.
stinger
25.10.14  |
25.10.14 |
Бяка: а как проверить, сожгла или нет?и почему стоял запах и дым? #
Если по простому,то если машина нормально едет и нет никаких посторонних явлений,то всё нормально.А запах и дым из за того,что немного подпалили.Такое явление может возникать (разве что без дыма) при резком начале движения без прогрева АКПП при низких температурах.
Александрt
25.10.14  |
25.10.14 |
Если машина была глубоко в сугробе, то вероятнее не дым, а пар от горячей выхлопной трубы.
Бяка
26.10.14  |
26.10.14 |
to *АвтодeД: stinger:
СПАСИБО всем вам за помощь и внимание!!!!!!!!!!!
26.10.14  |
26.10.14 |
to Бяка:
Мы только посочувствовали. Едет нормально? А проверить цвет и запах жидкости в коробке, как советует stinger , всё же стоит.
stinger
26.10.14  |
26.10.14 |
*АвтодeД: А проверить цвет и запах жидкости в коробке, как советует stinger , всё же стоит. #
Поддерживаю. При сильном потемнении и при присутствии горелого запаха жидкость необходимо заменить.
