Утепляем подкапотное пространство (фото), Getz, рестайл Hyundai Getz
готовь сани летом..у меня на оборот..
клипсы обивки (2 руб) 10шт,лучше взять с запасом (на морозе трескаются)
кусок пл.пленки (140х60). его прекрипляем клипсами к капоту и делаем "выкройку". Снимаем,идем домой.вырезаем..
крепим на 2ух стр скотч первый слой:
ну а затем основной..
10.02.12  |
10.02.12 |
материялы ; ФОЛЬГОИЗОЛ,ПЕНОПОЛИТЕЛЕН..КЛИПСЫ
Pafi
10.02.12  |
10.02.12 |
Мить, я так понял это "колхозное" одеяло?)
10.02.12  |
10.02.12 |
to Pafi: ДА
Pafi
10.02.12  |
10.02.12 |
тут где-то читал про такие одеяла... толк есть, если стоят не дорого! вообще + и в FAQ по-любому надо!) надо бы тоже сколхозить,а то -25 греется долго
Ну-Ну
10.02.12  |
10.02.12 |
Клипсы лучше от двери багажника 2109, и спрятать все под штатную обивку. Ну и кожух на мотор.
И колхоз отдыхает...
NikolAs
10.02.12  |
10.02.12 |
При сильных морозах можно еще в добавок ко всему и поступление холодного воздуха к радиатору ограничить(можно частично ,используя с ипровизированную "перфорированную заслонку" ). Это тоже позволит улучшить "тепловые характеристики" и позволит снизить расход топлива в какой-то мере....
Удачи!
Ну-Ну
10.02.12  |
10.02.12 |
Наверно, не перфорированную, а гофрированную. К тому же поможет сцеплению не застыть.
Strebok
10.02.12  |
10.02.12 |
У меня клипсы как на первом фото, выпадали, пришлось немного переделать на комбинированные. Повторил операцию как на вот этом фото
10.02.12  |
10.02.12 |
to Strebok: верхние правая,левая не встают как надо. Надо бы укоротить,как у тебя..
10.02.12  |
10.02.12 |
NikolAs: можно еще в добавок ко всему и поступление холодного воздуха к радиатору #
той зимой закрывал,...при кратковременных поездках все гуд..,но вот на кольцевой движок перегрелсяпришлось снять..
NikolAs
10.02.12  |
10.02.12 |
to митька: Так я и говорю что можно частично ,к примеру картонкой с прорезями ,либо закрыть нижнюючасть радиатора ,у кого АКПП будет легче и коробченке)
Удачи)
13.02.12  |
13.02.12 |
to митька: Молодцом +5 за старание =)
Viloc
14.02.12  |
14.02.12 |
Что бы двиган не остыл зимой надо устранить сквозняк в двигателном отсеке и чем то его накрывать. А то что на фото это туфта. Такое только от нагрева капота поможет летом.
Pafi
14.02.12  |
14.02.12 |
to Viloc: это поможет быстрее согреться) я тебя не понимаю что-то: купил Getz, понимая что для тебя это "говно" и еще гадишь в темах? Дядь, не правильно себя ведешь
14.02.12  |
14.02.12 |
А че это я сплю не плюсую?*)
Тут такой вопрос возник - насколько "дышит" ПЕНОПОЛИТЕЛЕН? Твое мнение - возможно ли скопление влаги между ним и капотом? Там перепады температуры сам знаешь не децкие... И еще, по ощущениям, на сколько тише стало в салоне?
14.02.12  |
14.02.12 |
to OleUsa:
OleUsa: насколько "дышит" ПЕНОПОЛИТЕЛЕН? #
по моему нисколько..Но ! он же не приклеен на мертво. по всему периметру доступа воздуха достаточно.
14.02.12  |
14.02.12 |
to OleUsa: не успел дописать.. (вызвали поработать..) на счет шумки..тише конечно,но то что НЕ в разы..это точно..это будет заметно когда "шумовать" по кругу. в любом случае,я доволен,и не жалею,что "ковырялся" при -25 с
Александрt
15.02.12  |
15.02.12 |
Деревенский апгрейд__легко установить,быстро демонтировать
Александрt
16.02.12  |
16.02.12 |
16.02.12  |
16.02.12 |
Александрt: Деревенский апгрейд__легко установить,быстро демонтировать #
ага самое главное не спалить этот метод )
