машинка не завелась при 27 градусов мороза Hyundai Getz
lorenz
26.01.10  |
26.01.10 |
Поверим и проверим :-) Спасибо за советы NikolAs...
FELIX
29.01.10  |
29.01.10 |
Всеи салют! Вернусь к первоночальной проблеме.... машина находится на сигнализации? И ночью тоже?
lorenz
01.02.10  |
01.02.10 |
Машинка на сигнализации и днем и ночью, но проблема исчезла, после второго заезда в сервис сказали, что изначально стартер стоял не правильно, переставили, с тех пор заводится без проблем, тьфу, тьфу, тьфу :-) так что теперь я счастливая и довольная разъезжаю туда сюда :-)
dakosha
24.11.14  |
24.11.14 |
У нас сегодня -27 было, температура двигателя -21. Не знала, что морозы на носу вот и проспала... С автозавода раз 5 пробовала - не завелась, ключом - тоже не получилось. Идет такой завывающе-ноющий звук (не знаю, что именно его издает) и все. Решила не мучать и поехала на такси. Что посоветуете? Морозы еще сутки-двое будут. Машина на улице. Аккумулятор заносить на ночь имеет смысл?
24.11.14  |
24.11.14 |
dakosha: Идет такой завывающе-ноющий звук (не знаю, что именно его издает) и все.
Видимо, бендикс стартера пробуксовывает, или вилка его привода лопнула, если стартер воет, а движок стоит.
Имеет смысл, занести и зарядить дома от зарядного устройства. Разряженный аккумулятор на морозе оставлять не стоит.
А вот эту фразу, что ниже, вообще понять сложно, что значит неправильно?
dakosha
24.11.14  |
24.11.14 |
Если фары включаются при повороте ключа, ну и габариты мигают и сигналка работает - все равно значит что аккумулятор разряжен? Зарядное устройство какое-то специальное наверно?) никогда не сталкивалась...
Еще заказала такую сумку-термос для аккумулятора https://www.termo-keys.com/- насколько она эффективна?
24.11.14  |
24.11.14 |
dakosha: Если фары включаются при повороте ключа, ну и габариты мигают и сигналка работает - все равно значит что аккумулятор разряжен?
Когда фары гореть перестанут, заряжать его уже будет поздно, можно выкинуть. А зарядное устройство любое простейшее с ценой до 1200 руб подойдёт. В любом автомаге.
24.11.14  |
24.11.14 |
dakosha: Еще заказала такую сумку-термос для аккумулятора https://www.termo-keys.com/- насколько она эффективна?
Это очередная обманка-дурилка, для легковерных покупателей. ИМХО.
Уж лучше "автоодеяло" (не шутка) на двигатель, и то если перерывы между поездками не более 12 часов.
dakosha
25.11.14  |
25.11.14 |
Отогрели аккумулятор ночью дома, поставили утром, не завелись (((
Как и вчера несколько раз "завывало" и схватывалось даже пару раз, но лишь на доли секунды. Поворачивала ключ на зажигание, крутила назад, снова на зажигание, пауза и до конца - только "завывание". Так пробовала раз 7. Иногда прокачивала тормоз, правда он примерз кажется. Не завелись, оставили аккумулятор в машине и поехали на такси. Таксист посоветовал лить кипяточек на коллектор (хотя я точно и не знаю что это )
Думаю придется ждать потепления, но сомневаюсь что и при минус 16 заведется ((( Эвакуатором в теплый паркинг?
25.11.14  |
25.11.14 |
dakosha: Таксист посоветовал лить кипяточек на коллектор (хотя я точно и не знаю что это )
Таксисту выгодно, чтобы вы угробили свою машину и ездили на такси.
А мороз минус 27. Это как раз тот случай, когда скоро придётся купить новый.
dakosha
25.11.14  |
25.11.14 |
Да, на выходных поедем покупать, так как этот достался мне от предыдущего хозяина еще 3 года назад.
