Новый звук от моего гешки Hyundai Getz
marposad-3
21.11.11  |
21.11.11 |
OleUsa: отсоедините - вынте из зацепа и т.д. ну нет там даже проушин для пружин -посмотрел уже. #
to OleUsa: Понятно.
logist
22.11.11  |
22.11.11 |
в общем ситуация понятна стала. шелестит и издает такой звук выжемной подшибник. причем он так себя ведет под нагрузкой а именно с включенной передачей и в момент пуска и остановки движка. когда выжимаешь сцепление звук исчезает
22.11.11  |
22.11.11 |
to logist: Ну что ж, тогда меняйте выжимной, все разрешится.
marposad-3
22.11.11  |
22.11.11 |
logist: а именно с включенной передачей и в момент пуска и остановки движка #
Извини, но получается что он (подшипник) и вправду может шуметь. И все же - ....?
22.11.11  |
22.11.11 |
Rain: to logist: Ну что ж, тогда меняйте выжимной, все разрешится. #
обидно, он только что все сцепление полностью сменил, и опять туда лезть...
marposad-3
22.11.11  |
22.11.11 |
logist: причем он так себя ведет под нагрузкой а именно с включенной передачей и в момент пуска и остановки движка. когда #
Не совсем понял. До "этого" говорилось о том, что едешь, ни кого не трогаешь, ни на что не жмешь, а звук вот он - мешает жить. Но ведь в этом случае сцепление .... . .... Тут все может быть.
logist
22.11.11  |
22.11.11 |
да вот и мне обидно
все новое стоит. но звук только от него.
logist
22.11.11  |
22.11.11 |
и еще полазил я по всяким форумам и есть только две проблемы такого звука. Либо выжимной. Хотя непонятно почему он только сильно шелестит на включеной передачи (то есть под нагрузкой). Я просто не пойму он всегда крутиться или его не отводит до конца. Либо вторая причина это подшибники вторичного вала.
Не ну некоторые пишут конечно что еще колодки шуршать так могут но блин они бы и при накате обычном шуршали, а так то нет.
logist
22.11.11  |
22.11.11 |
у меня похожий звук был на москвиче 412 только еще и гул стоял приличный. Но тогда у меня подшибник на задней левой полуоси развалился. (ну или как там она называеться правильно) )))
logist
01.12.11  |
01.12.11 |
Доброе время суток!!!
Я кстати вспомнил как раньше делали умные отцы и подумал а не сделать ли мне так и не повредит ли это новому выжимному...???!!!
Раньше прежде чем поставить вижимную муфту ее проваривали в литоле или солидоле. Ставили на огонь или костер баночку с литолом топили его опускали выжемную муфту и ждали пару минут, переворачивали в банке муфту и ждали еще пару минут. Потом вытаскивали выжимную муфту из банки и ждали пока останет. Лишнее стирали а все что во внутрь попало вот это и хорошо. Долго потом они бегали.
А сейчас половина муфт сухих. А кому это надо в мастерских так делать.
Вот думаю может перед заменой на новую. Проварить в литоле купленную муфту. Ну пипец как достал этот звук. Он стал еще громче.
01.12.11  |
01.12.11 |
to logist: а навар куда потом подшипниковый девать?*)
Не получится его сварить. Выжимные подшипники сделаны по закрытой схеме - доступ к трущимся деталям закрыт манжетами. Если папашки наши и варили суп подшипниковый, то только благодаря тому, что зазоры на крышках тех подшипников позволяли проникнуть горячему литолу внутрь. Но больщие зазоры это далеко не лучшее качество подшипника. В вашем случае май дарлинг поможет только замена на новый, качественный подшипник. Не повезло, купил левоту.
logist
01.12.11  |
01.12.11 |
Да согласен что попал на левак. Сейчас уже плюнул и купил у официалов. Дороже оказалось всего на 150 рублеф.
Так получаеться что и замарачиваться не стоит с варкой супа из выжимных муфт?
01.12.11  |
01.12.11 |
logist: Так получаеться что и замарачиваться не стоит с варкой супа из выжимных муфт? #
однозначно. если только не прикола ради*) посолить поперчить не забудь*)
logist
01.12.11  |
01.12.11 |
Спс за совет!
01.12.11  |
01.12.11 |
to logist: наздоровье*)
02.12.11  |
02.12.11 |
logist: Раньше прежде чем поставить вижимную муфту ее проваривали в литоле или солидоле. Ставили на огонь или костер баночку с литолом топили его опускали выжемную муфту и ждали пару минут, #
на мотиках цепи "варил"..а про остальное только услышал..
Viloc
10.01.12  |
10.01.12 |
Вибриция на педали газа, что это может быть?
11.01.12  |
11.01.12 |
to Viloc: Про вибрацию тут.
зета 86
20.06.12  |
20.06.12 |
А подскажите пожалуйста, сегодня завела машину утром и обнаружила звук тихий как сверчок подсвистывает, прогретая уже не издает такого, что такое???(((((
20.06.12  |
20.06.12 |
to зета 86: ремень ГУР. Замените пройдет. Стоит с заменой в районе 1000 рублей.
