Информация к размышлению…Снижение расхода топлива …или …Игра, стоящая свеч! Hyundai Getz
NikolAs
16.12.13  |
16.12.13 |
ruslangetz: Николас. Но чем меньше длинна теплового конуса, тем холоднее свеча. И 1-2 мм это достаточно существенный разбег. #
to ruslangetz: Это все конечно понятно,но только конкретно для длины самого теплового конуса,если он изменится.
В моем случае длина теплового конуса как-бы остается постоянной.Я не меняю конструкцию самой свечи!
Ну, а если "поиграть" подбором новой шайбы по толщине в пределах родной свечной,срезав родную,не уверен ,что изменится параметр теплового конуса!!!!
Рисунок для понимания ....
Вряд ли у меня изменится параметр теплового конуса!
Удачи.
NikolAs
16.12.13  |
16.12.13 |
to *АвтодеД: Ну и "кашу" я тут "заварил"...! А ведь всего лишь поделится хотел испытанным!))))
Удачи!
16.12.13  |
16.12.13 |
to NikolAs: Нормальная каша.
От себя добавлю специй. Новая прокладка на новой свече, пока она (прокладка) не обмялась позволяет сориентировать свечу в достаточно больших пределах, сохранив при этом приемлемый натяг и без каких либо дополнительных шайб.
NikolAs
16.12.13  |
16.12.13 |
*АвтодеД: to NikolAs: Нормальная каша.
От себя добавлю специй. Новая прокладка на новой свече, пока она (прокладка) не обмялась позволяет сориентировать свечу в достаточно больших пределах, сохранив при этом приемлемый натяг. #
to *АвтодеД: Я в курсе,было дело в период экспериментов,ставил шайбу от маслянной сливной "пробки" картера. Купил медную,не плоскую, а как бублик ,практически круглого сечения ,так называемую сдавливаемую.Эффект по ориентировке свечи в камере сгорания очень хороший!)
Удачи!
16.12.13  |
16.12.13 |
*АвтодеД: позволяет сориентировать свечу в достаточно больших пределах, сохранив при этом приемлемый натяг #
Тем и пользуюсь*)
ruslangetz
17.12.13  |
17.12.13 |
NikolAs: н #
Ну так то длинна резьбы всё равно изменится. Как и ориентация в пространстве камеры сгорания точки вспышки. Лады в принципе всё в Твоём стиле. Молодец что заморочился. Сам этим заниматься конечно не буду, но с одним авторитетным, увлеченным товарищем завтра эту тему перетру.
NikolAs
17.12.13  |
17.12.13 |
ruslangetz: Ну так то длинна резьбы всё равно изменится. Как и ориентация в пространстве камеры сгорания точки вспышки. Лады в принципе всё в Твоём стиле. Молодец что заморочился. Сам этим заниматься конечно не буду, но с одним авторитетным, увлеченным товарищем завтра эту тему перетру. #
to ruslangetz: Спасибо, что в теме обсуждений....! Ну, если говорить чисто техническим языком, то в данном случае длина резьбы ну никак не измениться и измениться не может. Она как была на свече конкретного размера , так и останется своего же размера, постоянной!!! А вот посадка самой свечи после вкручивания до упора на шайбе , несколько и весьма незначительно изменится по глубине посадки в свечном колодце. При вкручивании свечи посадка по глубине в свечном колодце максимум изменится всего лишь в пределах 1-2 мм.С твоих слов ...." изменится ....ориентация в пространстве камеры сгорания точки вспышки" Точки вспышки???
Сорри, но такого параметра в работе свечи просто нет! Там есть дуга искры (ее вид) и ее энергия. Эти один - два миллиметра разницы в глубине посадки свечи в свечном колодце и камере сгорания (представь себе 1 мм разницы в "просторах" камеры сгорания!)) )....просто эти миллиметры будут незаметны и находится будут в пределах толщины самой уплотнительной шайбы!
Заморачиваться по этому поводу или нет - это дело личное!) Я вот заморочился, просто привык анализировать и до всего докапываться. Ну и к тому к чему я пришел в результате этих своих заморочек ...я остался очень доволен результатом! Сотрудник с работы, увидев результат моих заморочек уже подобрал себе по три свечи на каждый цилиндр. Скоро приступит....к реализации "извращений" по вращению свечей .....Вот накрутится свечей ...!)) ) Так что, моему полку прибыло!))))
Удачи!
Lexion
17.12.13  |
17.12.13 |
Ох, полезно расписали, спасибо!
roisg
18.12.13  |
18.12.13 |
От себя добавлю специй. Новая прокладка на новой свече, пока она (прокладка) не обмялась позволяет сориентировать свечу в достаточно больших пределах, сохранив при этом приемлемый натяг и без каких либо дополнительных шайб. #
Вчёра поменял свечи на NGK из четырёх получилось попасть только одной !!! Затягивал как положено (по субъективному мнению динамометрический ключ не использовал) по моменту затяжки фалос попадёшь.
Всякими кольцами от масляной пробки не баловался, в следующий раз подготовлюсь по эксперементирую .
Кстати ГавноВАЗ поставил на мой авто Чемпионы ,какое мнение по этим свечам есть ?
18.12.13  |
18.12.13 |
Чемпионы 4- по пятибальной шкале*)
roisg
18.12.13  |
18.12.13 |
to OleUsa: А что посоветуете из доступного ??? На Гетсе баловался Бошем нормальные свечи, но ничего сверхестественного. Что по NGK скажите ??
18.12.13  |
18.12.13 |
roisg: Затягивал как положено #
Если как положено по-русски до упора, то затем уже ни о какой ориентации речи можно не вести.
roisg
18.12.13  |
18.12.13 |
*АвтодеД: Если как положено "по-русски до упора", то затем уже ни о какой ориентации речи можно не вести. #
Ну не совсем так ,но по моменту по ЛИЧНЫМ ощущениям ,ну никак не попасть !
18.12.13  |
18.12.13 |
to roisg: Вот ЗДЕСЬ как раз сказано как заворачивать свечи Denso.
Всегда удивляло почему на наших СТО, свечи и колёсные гайки (болты) заворачивают с одинаковым усилием.(до характерного хруста - шутка)
Оказывается это не только моё наблюдение.
roisg
18.12.13  |
18.12.13 |
to *АвтодеД: Имею опыт вождения около 500 000 КМ и поверьте Я дипломированный автомеханик (Ростовский автотранспортный колледж 2004 года выпуска) затянуть свечу (ответственно заявляю) смогу даже на Ламборджиньи Дьябло на глазок ,на Лада sugraL (Пишу задом на перёд осмысленно ,ибо на гавноВАЗе даже Логан через жопу собирают ) тем более смогу !!!
18.12.13  |
18.12.13 |
to roisg:
Поверьте, я не ставлю под сомнение ничей опыт и мастерство, тем более ваш.
Просто порассуждал как бывает.
roisg
18.12.13  |
18.12.13 |
roisg: Вчёра поменял свечи на NGK из четырёх получилось попасть только одной !!! Затягивал как положено (по субъективному мнению динамометрический ключ не использовал) по моменту затяжки фалос попадёшь.
Кстати ГавноВАЗ поставил на мой авто Чемпионы ,какое мнение по этим свечам есть ? #
*АвтодеД: to roisg: Поверьте, я не ставлю под сомнение ничей опыт и мастерство, тем более ваш.
Просто порассуждал как бывает. #
А не надо сомневаться !!!! Мы здесь собрались для того что бы делиться опытом и знаниями !!!!!!!!!!!!!
Любую конструктивную критику готов принять (Вы не поверите) с благодарностью .
Есть масса вожделеющих форумчан готовых впитать опыт и умения такого простого процесса как ПРАВИЛЬНАЯ замена свечей и необходимо помочь им в этом .
roisg
18.12.13  |
18.12.13 |
NikolAs: t
А вот если представить положение свечи в ВМТ положения поршня момента сжатия то +/-1 мм в % соотношении будит ОГОГОООО мы с Вами не 7-ми пядий во лбу ,но можем доказать опытным путём прирост КПД дрыгателя ,ибо все показатели завода производителя являются минимальными требованиями для оптимальной работы ,а замену узлов и агрегатов на более качественные ещё никто НЕ ЗАПРЕЩАЛ !!!
Я ведь надеюсь никто не будит против например заливать за место рекомендованного заводом изготовителем 95 бензина Российского производства (около 32р./литр) 98 финского (52р./литр) или использования в место рекомендованного Шелл: Кастрол,ЛиквиМоли или др. мировых заслуженных доверия марок масла ?
ruslangetz
18.12.13  |
18.12.13 |
Ну как обычно, речь не о том. Мы с Николасом даже и не спорили, и никто не ведет речь о том, что нужно или не нужно ставить. У каждого свой подход, и делать это или нет решает каждый.
По моменту затяжки, я почти 10 лет работаю на "допах" одной немецкой марки, и динамометрическим ключом пользуюсь всегда. Потому как знаю как высверливаются колесные болты, затянутые "до характерного хруста" и выворачиваются обломанные шпильки.
roisg
18.12.13  |
18.12.13 |
ruslangetz: я почти 10 лет работаю на "допах" одной немецкой марки, и динамометрическим ключом пользуюсь всегда. Потому как знаю как высверливаются колесные болты, затянутые "до характерного хруста" и выворачиваются обломанные шпильки. #
А Вы сами хоть одно резьбовое соединение за 10 лет сорвали от черезмерного усилия ????
Как говорил мой комбат : "С дуру можно фалос сломать!!!"
