проблема с зарядкой Hyundai Getz
негодяй
иногда с утра нет зарядки, маленько газанёшь появляется ,генератор смотрели щетки живые. C автозапуска заводил и пару раз приходил, а батарейка уже высосана двигателем вобщем не приятная хрень . Други у кого был такой трабл тыкните носом где копать машинка гётцик 07 года
13.11.13  |
13.11.13 |
to негодяй: переменку смотрели с генератора ? Попробуйте померять напряжение в режиме "переменное напряжение". Может выгорел диод в диодном мосту и с генератора переменка прет?
негодяй
13.11.13  |
13.11.13 |
да электрик смотрел машинку зарядку мерил кричал почти 14 вольт выдаёт со всеми включенными приборами говорит гена живой когда пропадет совсем тогда приезжай блин охота этого этого электрика под капот и закрыть шоб не пропала совсем
NikolAs
13.11.13  |
13.11.13 |
негодяй: да электрик смотрел машинку зарядку мерил кричал почти 14 вольт выдаёт со всеми включенными приборами говорит гена живой когда пропадет совсем тогда приезжай блин охота этого этого электрика под капот и закрыть шоб не пропала совсем #
to негодяй: А электрик натяжение ремешка проверял? Может проскальзывает на холодную (пока "дубоватый" без прогрева). Ну и "массу" на закисание по цепи желательно проверить,а так же состояние проводов цепей возбуждения и самого коллектора на чистоту у гены. Если не поможет ,то поменяй "шоколадку" на заведомо исправную...Чудес не бывает,должно будет заработать...Удачи!
barsuk77
13.11.13  |
13.11.13 |
надо проверить цепь возбуждения, на генератор должно приходить +12 вольт. явление когда заряд не идет, а появляется после перегазовки называется самовозбуждением генератора.
ruslangetz
13.11.13  |
13.11.13 |
barsuk77: надо проверить цепь возбуждения, на генератор должно приходить +12 вольт. явление когда заряд не идет, а появляется после перегазовки называется самовозбуждением генератора. #
+1. Снять регулятор напряжения, и промерить сопративление между контактными кольцами ротора. Заодно глянуть износ. Значение должно быть 7-15 ом (обмотка возбуждения). Насчет 7-15 конечно не сильно уверен, но обрыва точно быть не должно.
слесарь
13.11.13  |
13.11.13 |
У нас при покупке новой АКБ в магазине при такой зарядке гарантию на новую батарею не дают.14,5 только тогда подписывают гарантийный талон.Кстати есть ещё ОКА в семье,так у неё была зарядка 13,7 переодически садилась батарея.Купил новое реле с тумблером на 3 положения зарядки,13,6 ; 14,2;и 14,7.Езжу на положении 14,7 больше с толкача не завожусь.Городской цикл езды сильно высасывает батарею.(частое: завёл-заглушил.).
Профессионал
14.11.13  |
14.11.13 |
to vlad_m: бесполезно так мерить. Там 3 фазы, значит надо выпаивать выпрямитель и мерять межфазную переменку.
14.11.13  |
14.11.13 |
to Профессионал: А если "гену" снял и разобрал, "кака" уж тут переменка.
Тестер в руки и все ясно как "белый день".
old07
15.11.13  |
15.11.13 |
негодяй: иногда с утра нет зарядки, маленько газанёшь появляется ,генератор смотрели щетки живые. C автозапуска заводил и пару раз приходил, а батарейка уже высосана двигателем вобщем не приятная хрень . Други у кого был такой трабл тыкните носом где копать машинка гётцик 07 года #
Еще одна из возможных причин. Неравномерно выработан колектор- шетку ( отшибает) она не всегда возвращается на место(зависает) Чистить ,продувать,менять щетки
15.11.13  |
15.11.13 |
old07: Еще одна из возможных причин. Неравномерно выработан колектор- #
Очень возможная причина. Думал об этом сразу - побоялся озвучить.
негодяй
15.11.13  |
15.11.13 |
вчера просто подтянул ремень с утра пока все хорошо было ,будем дальше посмотреть ,всем кто откликнулся огромная благодарность нармальный человеческий форум у вас ,вобщем родина вас не забудет))))))))
15.11.13  |
15.11.13 |
to негодяй: Так и вы не забывайте! Заходите если что!
NikolAs
16.11.13  |
16.11.13 |
to негодяй:
негодяй: вчера просто подтянул ремень с утра пока все хорошо было ,будем дальше посмотреть ,всем кто откликнулся огромная благодарность нармальный человеческий форум у вас ,вобщем родина вас не забудет)))))))) #
to негодяй: Ну я и говорил об этом выше (to негодяй: А электрик натяжение ремешка проверял? Может проскальзывает на холодную (пока "дубоватый" без прогрева).!))) Всегда начинай анализ и решение проблемы идя от простого к сложному! А то с дуру и большого "ума" иные не добросовестные "деятели" в СТО могут предложить и замену генератора и много чего еще за твои денюшки. Удачи!)
негодяй
18.11.13  |
18.11.13 |
вобщем опять эта херь зарядки нет пока не газанеш или перезапустиш авто и тока с утра такое днем всё в норме достал меня этот кореец
18.11.13  |
18.11.13 |
to негодяй:
Если ремень ни при чем и если это не глюки самой индикации зарядки, (вариант не исключается)
придётся снимать и ремонтировать.
18.11.13  |
18.11.13 |
to негодяй:
негодяй: и тока с утра такое днем всё в норме
чудес не бывает!..ремень 100 пудов ! можно и на новый поменять,не велика цена..
