Подсветка АКПП
Перестали светиться окошки возле ручки АКПП. Подскажите, пли-и-из-з-з, что сдохло, лампа, предохранитель ? Где искать причину?
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
16.09.17 -
Привет! Поднимай тунель (кожух) ручки переключения АКПП,под ним увидишь лампочку... Скорее всего перегорела. Удачи!
03.10.17 -
to NikolAs: Прошу извинить за задержку, был без нета... Дополнительный вопрос: КАК снять кожух? В мануале нарисовано два винта на центральной консоли и очень так живенько расписано, как все разбирается, снимается кожух индикатора.... Но дело в том , что у меня НЕТ никаких винтов! Ни технологических отверстий! Просто -НЕТ. Нечего откручивать... Ни свержу, ни с боков. Такое ощущение, что кожух прикручен через днище машины...
03.10.17 -
И ещё вопрос. Я очень редко езжу в тёмное время суток, поэтому не обращал внимания раньше... На панели приборов освещается левая половина тахометра и правая половина спидометра. На всей середине освещения нет... Это что?
NikolAs
07.10.17 -
KoDra: to NikolAs: Прошу извинить за задержку, был без нета... Дополнительный вопрос: КАК снять кожух? В мануале нарисовано два винта на центральной консоли и очень так живенько расписано, как все разбирается, снимается кожух индикатора.... Но дело в том , что у меня НЕТ никаких винтов! Ни технологических отверстий! Просто -НЕТ. Нечего откручивать... Ни свержу, ни с боков. Такое ощущение, что кожух прикручен через днище машины... #
Привет! Сам пойми, крепиться чем-то должно по-любому... Обычно два винта-самореза под "правую ногу" от водителя сбоку и под левую пассажира... (на моем авто эти винты прикрыты колпачками ) ...плюс один винт в подстаканнике между сиденьями под вкладышем подстаканника. Если все открыть, и отшелкнуть спереди с двух сторон туннель и в зоне блока с ручкой АКПП , то еще нужно ручку ручника поднять вверх до упора ,чтобы потом снять сам туннель...как правило еще нужно "расчехлить" ручку ручника, ну и как пример смотрим https://www.youtube.com/watch?v=eCf_hEY3ZYQ Удачи!
KoDra: И ещё вопрос. Я очень редко езжу в тёмное время суток, поэтому не обращал внимания раньше... На панели приборов освещается левая половина тахометра и правая половина спидометра. На всей середине освещения нет... Это что? #
Это проблема перегоревшей лампочки (лампочек), иногда может пропасть банально сам контакт лампочки..! Снимай приборку,меняй лампочки. Пример https://www.youtube.com/watch?v=66pioeCWLzo Удачи!
07.10.17 -
to NikolAs: Спасибо! Вопрос снят. Сегодня выкроил время, съездил в сервис. Всё оказалось банально просто: прежний хозяин авто просто тупо ПРИКЛЕИЛ весь этот кожух! Как мне сказали: "довольно качественно, так что один выход- рвать "с мясом"... Естественно, отказался, буду ездить так. Заодно починили джойстик (поворот зеркал), заменили фишку в фаре (начала "сыпаться") и 11 (!) лампочек... Теперь вся панель сияет, как новогодняя ёлка. Я отъездил на машине около 10 лет и даже не подозревал, что на всех кнопках и ручках есть подсветка... Всё удовольствие- 5 рублей...
