Панель приборов живёт своей жизнью
Уважаемые товарищи Гетцоводы)
Надеюсь на Вашу помощь)
У меня ряд проблем панелью, которые друг за другом появились.
1. Стрелка скорости резко падает на ноль при наезде машины в какую-нибудь небольшую ямку. Минуты через 2-3 восстанавливается обратно.
Подцеплял ELM 327. В момент падения стрелки ELM показывает скорость. Получается датчик скорости жив? Проблема в панели?
2. Датчик уровня топлива. Зимой "ноль" датчика уровня топлива перелез на середину каким-то чудесным образом. В выключенном состоянии показывает нормальный "ноль". Поворачиваю ключ и стрелка уже за серединой, хотя в баке литров 5-7.
P.S. Датчик уровня топлива в бензонасосе менялся. Проблема не в нём.
3. Экранчик показывает странные данные. Постоянно 999км до заправки. 30-40 литров расхода. Хотя по ощущениям как было литров 7-9 расхода так и осталось.
Вообщем вот такие проблемы… Может кто-нибудь сталкивался? Надеюсь на Вашу помощь товарищи.
Авто (модер)
to technoir:
Нужно проверять контакты в разъёмах и пропаивать "печатку".
07.06.17 -
to Авто(дед): Пропаял. Все проблемные элементы. Как было сказано во многих мануалах)
Сегодня измерил приходящее сопротивление на плату по топливу. Приходит 67, тоесть (как я ззнаю диапазон от 0 до 110) принимает сигнал как будто в баке больше полбака. Собственно как и показывает панель.
Но в баке литров 7 от силы.
ДУТ новый.
В чём же проблема? О-о
Авто (модер)
technoir: ДУТ новый. #
Воможно платку датчика поставили с ошибкой. Придётся вытаскивать б/насос и проверять
Сопротивление между выводами датчика уровня топлива
Положение поплавка
F (полный бак) - 4 Ом
1/2 - 32.5 Ом
Е (пустой бак) -110 Ом
14.06.17 -
Привет! Прочёл, что написано выше, ни х.... не понял... А проблема у меня возникла почти такая же.... После последней заправки (до полного), "залипла" стрелка указателя уровня топлива. Проехал уже около 180 км., а она показывает полный бак... При выключении двигателя- "0", при включении- снова "полный"... С чего начинать диагностику?
Авто (модер)
KoDra: При выключении двигателя- "0", при включении- снова "полный"... С чего начинать диагностику?
С проверки датчика. Скорее всего заклинило поплавок.
19.06.17 -
to Авто(дед): Проехал более 200 км. и снова долил бензин "до полного" ( так посоветовали). Не помогло... А где этот датчик и как его проверять?
Авто (модер)
KoDra: долил бензин "до полного" ( так посоветовали). Не помогло...
Если бы и "помогло" то ненадолго. Датчик в баке на топливном модуле.
