Стартер еле крутит.
Пытался прикурить (стартер еле крутит) минус провода кинул на корпус стартер только щелчок и не крутит что посмотреть?
Авто(дед)
Виталий1972: что посмотреть?
Контакты в перемычке, между корпусом (массой) машины и двигателем. Но проблема может быть и в самом стартере.
А ещё лучше, купить новый аккумулятор, зарядить, (перебрать стартер) проверить все контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
И никогда не "прикуривать".
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
06.01.17 -
Вероятнее всего проблема с АКБ. Необходимо подзарядить. Можно "сесть" на клемы мультиметром и в момент запуска двигателя, в момент прокрутки стартером посмотреть что с напряжением происходит. Скорее всего будет просадка до менее 10 вольт,возможно менее 9 вольт. Просто при слабеньком,недозаряженном АКБ не хватает минимальной частоты вращения коленвала стартером для нормального старта. Почему то уверен,что ваша проблема именно в дохлом АКБ (учитывать нужно также качество масла ...вязкость...и окружающую температуру...если большой минус). Удачи!
16.01.17 -
Всем привет.Даже при дохлом АКБ,надо правильно прикуривать от донора.Плюс донора на плюс дохлого АКБ,а минус донора на блок двигателя дохлого как можно ближе к стартеру,а лучше на кожух стартера.Всё,дохлый сразу получает полноценный вольтаж от донора.
