Проблема с запуском двигателя. Hyundai Getz
serpantinka
Пожалуйста помогите. Ситуация такая, если коротко: Машина простояла неделю в морозы на улице(не эксплуатировалась), после чего не завелась - подсел аккумулятор. Зарядили аккумулятор - стартер крутит бодро, бензонасос качает - не заводится. Свечи меняли недавно. Электрик проверил провода, катушки и т.д. Поменяли датчик коленвала. Проблема осталась. Сделали диагностику выдал ошибки 1693 и 1696. Перепрошили иммобилайзер(наверно отключили его, т.к. значок на панели теперь не горит). Завелась. Один день поездила нормально, на утро опять та же история. Электрик посмотрел, сказал, что нет искры, поменял датчик распредвала. И опять стартер крутит, бензонасос качает, а машина не заводится, даже ни разу не схватывала. Что дальше делать? Электрик в ступоре. Говорит, что нужно смотреть какую-то плату, возможно сгорела дорожка. Диагностика ошибок больше не выдает. Я женщина и ничего в этом не понимаю. Может что-то посоветуете? Где искать причину?
Ну-Ну
27.01.15  |
27.01.15 |
На гетцклубе, там из нижнего много грамотных ребят.
