Не заводится с первого раза. Щелчки под капотом. Hyundai Getz
usanidze
У меня такая проблема:Не могу завести машину с первого раза слышу щелчки машина не заводиться аккамулятор не разряжен.Может кто-нибудь подскажет в чём дело и как устранить неисправность!
Александрt
24.07.12  |
24.07.12 |
usanidze: слышу щелчки #
Какого рода щелчки?
usanidze
24.07.12  |
24.07.12 |
щёлкает типа реле
Ну-Ну
25.07.12  |
25.07.12 |
Один щелчек или тртртртртртр?
usanidze
25.07.12  |
25.07.12 |
щелчок один --чик
Александрt
25.07.12  |
25.07.12 |
А со второй попытки крутит и заводится?
usanidze
25.07.12  |
25.07.12 |
Бывает заводиться со второй а бывает тлько с тридцать второй
Ну-Ну
25.07.12  |
25.07.12 |
1. Докрутить гайку на стартере.
или 2. втягивающее.
usanidze
25.07.12  |
25.07.12 |
Не поняла с пунктом 2 нужно менять втягивающее?И ещё вопрос никак не можем найти топливный фильтр может вы подскажете где он находиться?
Ну-Ну
25.07.12  |
25.07.12 |
В баке.
Нужна диагностика у любого электрика.
usanidze
25.07.12  |
25.07.12 |
спасибо
roisg
25.07.12  |
25.07.12 |
https://www.autopeople.ru/search/
И тема про иммобилайзер Гетц.
25.07.12  |
25.07.12 |
to usanidze: Не смешивайте все вопросы в одну тему! На форуме есть поиск, пользуйтесь им перед тем, как открыть новую тему!
Все, что не заводится обсуждается здесь.
stinger
25.07.12  |
25.07.12 |
usanidze: Бывает заводиться со второй а бывает тлько с тридцать второй #
Судя по симптомам подгорели контакты во втягивающем реле стартера.Требуется замена реле.
Ну-Ну
25.07.12  |
25.07.12 |
Не факт. Это одна из возможных трех причин. Вторая по популярности у Гетца.
stinger
26.07.12  |
26.07.12 |
Ну-Ну: Не факт. Это одна из возможных трех причин. Вторая по популярности у Гетца. #
Возможно.Всё прояснит диагностика.
26.07.12  |
26.07.12 |
stinger: Возможно.Всё прояснит диагностика. #
Зачем там диагностика? Электрик с контролькой - и все станет ясно. Проверять напряжение на втягивающем. Особое внимание обратить на массу и состояние щеток стартера.
Ну-Ну
26.07.12  |
26.07.12 |
С контролькой - и есть диагностика. Но до щеток добраться с ней не получится.)))
Asl
Asl
26.07.12  |
26.07.12 |
stinger:
А от чего ломается, втягивающее стартера?
stinger
26.07.12  |
26.07.12 |
Asl_: А от чего ломается, втягивающее стартера? #
Из за нормальной силы тока в момент включения стартера со временем подгорают контакты(в проторечии-"пятак") и стартер начинает включаться через раз,чем дальше,тем реже.В конце концов контакты подгорают до такой степени,что совсем перестают пропускать ток,соответственно стартер перестаёт включаться вовсе.
stinger
26.07.12  |
26.07.12 |
Messir: Зачем там диагностика? #
Под диагностикой имелся ввиду элементарный поиск неисправности.А Вы о чём подумали?
