Проблема с подсветкой тахометра Hyundai Getz
IgorDm
Добрый день.
Изучил форум, но так и не нашёл конкретно своей беды(
Перегорели лампочки на панели приборов. Тахометр полностью потух, спидометр на половину.
Решил заменить, разобрал панель приборов, заменил все лампочки на новые. Подключаю и результат: горит только спидометр, тахометр снова не подсвечивается.
Погрешил, что я криворукий, снова снял, снова стал менять на рабочие лампочки, никакой реакции. Подсветка тахометра не хочет загораться. Замена предохранителя не дала результатов.
Вопрос, в каком направлении искать и что может быть виной? Может реле (где, какое, как добраться...), может контакт какой-то на приборке.
02.01.15  |
02.01.15 |
to IgorDm:
Скорее всего обрыв (нарушен контакт) в печатной плате самой приборки.
IgorDm
28.02.15  |
28.02.15 |
Сегодня методом тыка искал проблему. Оказалось, что на контактах, которые питают лампочки подсветки тахометра малое напряжение. Светодиод на 3В слегка лишь светил, я уже молчу про 12в обычные лампочки. Приборов под рукой не было, не замерил точное напряжение. К электрикам ещё не ездил.
Брак своей платы или решаемо?
vZZzheik
22.03.16  |
22.03.16 |
У меня не горит подсветка компа и часов.
Для их подсветки используются светодиоды поверхностного монтажа, их ещё не проверял.
Может ещё какая загвоздка есть?
22.03.16  |
22.03.16 |
vZZzheik: их ещё не проверял. #
Их стоит проверять, если напряжение есть. А если его нет, искать "загвоздку".
