Не работает спидометр, одометр и часы Hyundai Getz
Coolant
06.11.11  |
06.11.11 |
to митька:
Тогда если будешь в мск, то заходи ;)
Только в случае донорных плат есть особенность, которая не позволяет выявить мгновенно - приборы сами могут иногда работать. Напр., после разбора панельки работали дня 3, я надеялся, что наконец заработало, но опять погасло..
06.11.11  |
06.11.11 |
митька: я советовал попробывать поставить заведомо исправную.(временно !) #
Это очень хороший способ проверки. Только есть одна проблема - эта самая заведомо исправная плата. Где ж ее взять?
tsols
27.11.11  |
27.11.11 |
У меня абсолютна такая же проблема, машина hyundai getz 1,3 2004 г, механика. В процессе езды отключаются спидометр, одометр и часы, затем через какое-то время опять включаются...
02.12.11  |
02.12.11 |
to tsols: Шалит проводка - смотрите контакты датчиков, контакты на приборке, прозванивайте саму проводку.
02.12.11  |
02.12.11 |
Rain: to tsols: Шалит проводка - смотрите контакты датчиков, контакты на приборке, прозванивайте саму проводку. #
Поддерживаю.
to tsols: Пропаяйте саму приборку - очень полезно.
driver795
28.01.14  |
28.01.14 |
Здравствуйте! У меня такая проблема. После того как машина постоит на cолнцепёке,перестаёт работать спидометр,
одометр и часы. Когда машина вечером остывает все вновь работает. Что это может быть? подскажите
пожалуйста!Тахометр работает всегда. По нему и определяю скорость. По моим соображениям причина - приборка.
Подскажите, если я не прав. Если тахометр работает, есть ли смысл начинать искать причину неисправности с датчика
скорости? Машина GETZ 2004 г вып. 1.3 GLS
NikolAs
28.01.14  |
28.01.14 |
to driver795:
Проблему стоит искать на печатной плате приборки, в частности, прозвонки цепей электрической обвязки спидометра ,часов и одометра. Особенно стоит подвергнуть проверке активные элементы схемы (транзистор,диоды). Как правило эти элементы чаще всего могут давать "плавающую неисправность" зависящую от перепада температуры ,а иногда и от механической тряски. Схемку прилагаю ниже . Нормальный автоэлектрик со средними знаниями без труда сможет это проделать. Да,возможно понадобится фен для создания условий нагрева, проверяемых элементов схемы. Начните с проверки самого нижнего по схеме диода , транзистора ....и двух диодов с "лампочкой" по линии проводов ("точки" схемы 16 и 34 (см.вверху),ну и желательно пропаять контрольно контакты ножек всех активных элементов схемы, возможен такой дефект как "холодная пайка" (есть такой термин в электронике). Это когда визуально вроде элемент и пропаян, хотя электрически связь не надежна из-за внутреннего окисления в месте пайки.... и при определенных условиях (перепаде температуры или тряске) контакт неожиданно пропадает . Удачи в поиске "прыгающей" неисправности! Отписывайтесь по результату!
Ну-Ну
29.01.14  |
tsols
12.02.14  |
12.02.14 |
Проблема в диоде, решение нашел здесь: https://www.drive2.ru/users/wolf-kid/blog/252396/
>>>Проблема Решена! Диод полетел.Заменили его и все, панелька ожила.Это оказывается болезнь корейских панелей, их трясти нельзя. иначе диод обрывается внутри корпуса. Так его не увидеть, нужно прозванивать.
Починили в обычной мастерской бытовой техники, за 800 рублей.<<<
12.02.14  |
12.02.14 |
to tsols: На первой странице есть фото платы. Можете показать какой именно.
Coolant
15.02.14  |
15.02.14 |
Решил вопрос приобретением новой панели на разборе в Москве (гараж с несколькими припрятанными панелями). 4к, не дороже, чем с разборок Европы через Калининград.
По желанию - намотка одометра до нужного пробега проводится отдельно.
Ибо перепаивать всю плату, стараясь не только сохранить её работающий режим, но и восстановить всю прежнюю электроцепь, по-моему, дело для любителей радиотехники.
ecko5
07.04.14  |
07.04.14 |
to Coolant: Дело действительно в диоде, он только при нагреве перестает работать, чинится все очень легко, если руки прямые 2-3 руб за диод и самому перепоять, диод который шалит находится на плате с маркировкой D1, если не ошибаюсь чуть ниже и левее цифры "0" на спидометре! После его замены все прекрасно работает!
слесарь
08.04.14  |
08.04.14 |
Спасибо за информацию.
kletnya32rus
10.03.15  |
10.03.15 |
какой диод номиналом???подскажите,плиз
kosamba
27.11.15  |
27.11.15 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста отказал спидометр,сначала прыгал а патом савсем умер что делать?
27.11.15  |
27.11.15 |
kosamba: патом савсем умер
Сначала определиться, померла приборка или пропали импульсы с датчика скорости, затем "копать" дальше.
Для этого прочесть тему, обратить внимание на плату приборки и схему.
"пАтом сАвсем" будет всё классно.
crustdriver
29.05.17  |
29.05.17 |
У меня перестал работать указатель скорости и пробега после ремонта на СТО у оф.дилера стартера. Заметил только когда уже отъехал от них довольно далеко... Да и не хочу к ним возвращаться, так они плохо работают..
В этой связи вопрос : что они там могли не поставить на место, или оборвать при снятии-ремонте стартера - трос какой-нить, или провода..? Кто-нить может подсказать ?
29.05.17  |
29.05.17 |
to crustdriver:
Скорее всего забыли подключить разъём к датчику, или оборвали провод. Такое бывает.
Машина с ABS ??
