Проблема с нагнетанием давления в топливную систему Hyundai Getz
Павел190
Здравствуйте уважаемые форумчане. Случился случай: Не заводилась с утра машина. После обследования было выявлено,крыса перегрызла 10 проводов в пучке над печкой. После соединения машина в теплую заводится а при -12 уже только после с проводов дополнительного питания(прикурка) и то не сразу. А так вообще заводится постоянно, но с легким запозданием. Так же при повороте ключа не срабатывает насос и не нагоняет первичное давление. Для себя я сделал вывод что не хватает давления в топливной системе для запуска. Внимательно выслушаю ваши мнения, по поводу данной ситуации.
20.01.14  |
20.01.14 |
to Павел190: Вариантов не много. Всего два:
1. Либо эта крыса еще где-то что-то погрызла
2. Либо вы не совсем верно произвели восстановление проводки и идет утечка на массу.
Павел190
20.01.14  |
20.01.14 |
Вот смотрел схему. На реле насоса минусовой идет с ЭБУ. Как происходит первичный запуск насоса(нагнетание давления) и последующий запуск двигателя. Поясните пожалуйста, от куда подается напряжение на реле и полный процесс электрической работы насоса.
Я так понимаю что: при включении замка зажигания в первое положение,подается напряжение на ЭБУ. С него питающий минусовой провод включает главное реле сист. упр.двигателем. Главное реле подает + на остальные потребители в том числе и на реле топл. насоса. Мне не понятно, вот первый запуск насоса, кратковременное нагнетание давления. Как и чем он включается и выключается?
Ну если бы крыса погрызла что то еще то двигатель вообще бы не заводился. А он заводится только с трудом. Я грешу на то что первичного нагнетания топлива нету и форсунки не могут впрыснуть достаточное количество топлива, для запуска.
В заранее благодарен за ответы.
Павел190
20.01.14  |
20.01.14 |
Добавлю что с буксира заводиться с полпина.
Павел190
20.01.14  |
20.01.14 |
Ауу. Здесь кто нибудь бывает?
old07
21.01.14  |
21.01.14 |
Павел190: Для себя я сделал вывод что не хватает давления в топливной системе для запуска. Внимательно выслушаю ваши мнения, по поводу данной ситуации. #
Привет, по поводу давления в системе и его проверке тут стока писали.. Почитай FAQ все что касается бензонасоса . Смущает что с галстука заводится . Может на аккумулятор не дозаряжен?
21.01.14  |
21.01.14 |
to Павел190:
Павел190: Я грешу на то что первичного нагнетания топлива нету и форсунки не могут впрыснуть достаточное количество топлива, для запуска. #
Павел190: Добавлю что с буксира заводиться с полпина. #
Вы сами себе противоречите. Подумайте сами - при запуске со стартера вы подозреваете, что нет первичного нагнетания давления бензонасосом... А с "галстука" получается давление в рампе есть? С "галстука" хватает нагнетания давления чтобы запуститься с "пол-пина" ?
Возможно вам old07 правильно подсказывает.
Попробуйте запуститься от другого аккумулятора - все встанет на свои места!
Александрt
21.01.14  |
21.01.14 |
Или очень внимательно проверь "стартерную" проводку. Если плохо крутит даже с прикуркой возможна утечка на массу. Как ведут себя лампочки во время пуска?
Павел190
21.01.14  |
21.01.14 |
Сегодня протестировал цепь с контакта №70(ЭБУ) и контакта минус катушки реле б/н. Цепь исправна. Отключил реле б/н на заведенном, заглох сразу. Ставил хороший аккумулятор, крутит бодро, а вспышек нет. Померял приходящее напряжение на катушку реле б/н 8,5 В.
Откуда подается первичный сигнал на реле б/н, что бы накачать систему? Знаю, что на основную работу, его включает датчик положения коленвала.
С буксира кстати, заводит скорее всего, когда датчик положения коленвала, включает б/н. А вот первого жужжания нету. Буду рад Вас выслушать.
old07
22.01.14  |
22.01.14 |
Павел190: Отключил реле б/н на заведенном, заглох сразу. #
Все - таки прочитайте FAQ по поводу бензонасоса . Одна из проверок и является тестом отключения реле и временем работы двигателя без подкачки. Считается " нормой " работы > 10 сек
old07
22.01.14  |
22.01.14 |
Павел190: заводит скорее всего, когда датчик положения коленвала, включает б/н #
Скорее всего датчик колен вала включает (искру) , (форсунки) но никак не бензонасос.
22.01.14  |
22.01.14 |
to Павел190:
Павел190: Ставил хороший аккумулятор, крутит бодро, а вспышек нет. Померял приходящее напряжение на катушку реле б/н 8,5 В. #
8,5 V на обмотку реле бензонасоса? В бортовой сети автомобиля должно быть напряжение аккумулятора 12v, при заглушенном моторе. Вы ведь сами это понимаете.
Минимально-допустимое для аккумулятора 11,5V.
А у вас 8,5 V. Ищите потребителя или плохой контакт в этой цепи. Кто так жрет напругу ?
Павел190
22.01.14  |
22.01.14 |
8.5 это на клеммах катушки реле. Если замерить один на массу а другой к плюсовой клемме катушки реле, то выдает 12в. От куда поступает сигнал на реле, при включении зажигания? С ЭБУ это понятно. А до ЭбУ. Может с какого нибудь датчика?
23.01.14  |
23.01.14 |
to Павел190:
Павел190: 8.5 это на клеммах катушки реле. #
Это при установленном в разъем реле? Тогда это вполне нормально. Это падение напряжения на обмотке реле. Примерно такая картина и должна быть.
Павел190: От куда поступает сигнал на реле, при включении зажигания? С ЭБУ это понятно. А до ЭбУ. Может с какого нибудь датчика? #
Собственно какая разница? Если на обмотке реле напруга появляется - значит система работает. Реле должно замкнуться и на бензонасос податься питание. Бензонасос должен начать качать топливо.
А на клеммах насоса напряжение есть? И плюс и масса ?
Павел190
23.01.14  |
23.01.14 |
При включении зажигания должен сработать насос на несколько секунд, что бы накачать топливо. При достаточном давлении в системе его что то отключает. А потом при заводке насос переходит за счет чего то в основную работу. Вот в основную он у меня работает. А первичного нагнетания топлива нету(жужжания).Вот и хочу понять, от куда приходит сигнал, на первый запуск.
Напряжение на клеммах реле, проверял при снятом реле. С ЭБУ минусовой приходит 8,5В. А если щуп поставить на клемму минус аккумулятора, то напряжение 12В. Получается с ЭБУ приходит 8,5В.
Вот единственное не проверил, на клемме №70 выхода с ЭБУ.
