Запах внутри салона автомобиля Hyundai Getz
sasha1125
Добрый день. Прежде всего всех с наступающим Новым Годом!!!
Теперь к теме. С некоторых пор в своем Гетсе стал ощущать запах сгоревшего топлива. Мне сказали. что это датчик адсорбера. Заказал. достали датчик 28910 22040. а на нем написано датчик холостого хода. В интернете пишут что это датчик когда плавают обороты. глохнет на холостом ходу и т.д. У меня этого ничего нет. только запах в салоне. Подскажите может мне не то достали. а если это то. то подскажите где он находится под капотом. Кстати когда машина на холостом ходу вибрация на руле ощущается, как только тронулся все нормально.
29.12.13  |
29.12.13 |
to sasha1125: я бы внимательно пригляделся к выпускному тракту. Особенно к гофре*) Скорее всего где то впереди подсекают выхлопные газы. При чем тут датчик, даже представить не могу*).
По поводу вибраций. Замена ВВ проводов и свечей решит вашу проблему*)
29.12.13  |
29.12.13 |
to sasha1125:
sasha1125: Заказал. достали датчик 28910 22040. а на нем написано датчик холостого хода. #
По каталогу под этим номером - клапан вентиляции топливного бака. То есть именно то, что вы и заказывали.
По скольку он пришел - ставьте его на место. Хотя видимо дело все-же не в нем. Как вам Олег посоветовал - проверяйте выхлопную систему на утечки.
По поводу вибрации на ХХ - есть еще один вариант.
sasha1125
29.12.13  |
29.12.13 |
to OleUsa: И все-таки я не понял этот датчик менять надо или не надо? Ведь его мне определили в нашем Краснодарском сервисном центре. Так что это они от болды написали заменить. И потом я не понял а где его место расположение, я весь отсек моторный облазил. А ВВ провода я действительно никогда не менял, зато свечи меняю через каждые две замены масла двигателя. И подушку двигателя я менял примерно 40 000 км. назад. Сейчас у меня на спидометре 115 000. И потом я не понял, что такое гофра? В плане выходного тракта я уже менял эту часть где резонатор. И еще у меня вырезали катализатор ввиду его сильного загрязнения, там мне вместо него сделали пламягоситель. Может поэтому у меня в салоне запах. Скажи стоит ли разориться на 17 000 для его замены.
Drion
05.11.14  |
05.11.14 |
Запах дыма в салоне это однозначно выхлопная система, обратите внимание что запах должен быть сильнее когда машина стоит и выветриваться в движении. Причем тут датчик мне тоже непонятно.
