Рывки при наборе оборотов.
машина прошла 180тыс, осенью товарищ подогнал иридиевые свечи, заводится в морозы хорошо но рывки. ставил другие свечи в принципе то же самое. Зимой буксировали, пробовал заводить, думал может ремень ГРМ перескочил,
2 дня назад поменял, все метки на месте. На СТО посоветовали промыть дроссельную заслонку. В начале осени менял топливный фильтр в баке, отломил 1 из фиксаторов, может это как-то влияет.
На скорости машина идет нормально нет не провалов, не повышенного расхода, а сбрасываешь газ на повороте, начинаешь поддавать,- начинает тупить и запинаться. Еще снимал бронепровода полностью, думал пробивают, ничего не обнаружил, если бы перепутал думаю вообще бы не завелась.
23.02.17 -
Если провода не меняли, то попробовать заменить. внешне не определить норм он или нет, было похожее.
Авто (модер)
Ezic72: Еще снимал бронепровода полностью, думал пробивают, ничего не обнаружил, ROMEDROS: внешне не определить норм он или нет,
Если внешне нормальные и не пробивают, замерить их сопротивления, сравнить. Неисправный провод будет со значительно повышенным сопротивлением.
Авто (модер)
Ezic72: менял топливный фильтр в баке, отломил 1 из фиксаторов, может это как-то влияет.
Темы, вот здесь ↓ почитайте в них есть ответ на этот вопрос.
http://www.autopeople.ru/search/?query=%EA%EE%EB%E5%F7%EA%E8+%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1%E0%2C+%E3%E5%F2%F6
