Загорается индикатор перегрева двигателя. Hyundai Getz
Алена 24
30.09.15  |
30.09.15 |
у меня пробег на авто был 120-130 тыщ.
Kristina316
01.10.15  |
01.10.15 |
to Алена 24:
Здравствуйте, то есть отключив провод от данного датчика, сейчас вас ничего не беспокоит?
И если я правильно поняла, то вы не перебирали всю проводку на машине?
01.10.15  |
01.10.15 |
Kristina316: сейчас вас ничего не беспокоит?
to Алена 24: Отключить и "забыть", определять перегрев по пару из под капота, (полушутка) не совсем правильный выход из положения.
Если после отключения провода от датчика, индикатор больше не загорается, значит причина, всё же в самом датчике (заниженная температура включения, штатная 117 град.С) или в реально завышенной рабочей температуре двигателя. (термостат)
Kristina316
01.10.15  |
01.10.15 |
Здравствуйте,а если датчик и термостат поставлен совершенно новый и оригинальный!А какая должна быть нормальная температура,скажите пожалуйста?)
Администратор
Акинин Дмитрий
01.10.15  |
01.10.15 |
Кристина, а что вам даст знание нормальной температуры двигателя?
01.10.15  |
01.10.15 |
Kristina316: Здравствуйте,а если датчик и термостат поставлен совершенно новый и оригинальный!А какая должна быть нормальная температура,скажите пожалуйста?)
Новый, термостат или датчик, совсем не значит - идеальный и рабочий. Кстати, какие циферки были выбиты на новых, термостате и датчике?
Рабочая температура двигателя 85-95 градусов и зависит она ещё от многих факторов, от характеристик того же термостата, режима работы двигателя и т.д.
Kristina316
01.10.15  |
01.10.15 |
to *АвтодeД: Я конечно извиняюсь,но если я знала еще это,ведь я приехала в сервис купила деталь и поменяла ее не сама,а работник и какие цифры не смотрела.А что по цифрам можно определить?интересно очень знать))))
Kristina316
01.10.15  |
01.10.15 |
to *АвтодeД: и как можно определить новый не значит идеальный и рабочий??)
01.10.15  |
01.10.15 |
Kristina316: А что по цифрам можно определить? интересно очень знать)
Цифры указывают температуру начала открытия клапана термостата и темп. срабатывания датчика.
и ни на какие цифры не смотрела \ поменяла ее не сама,а работник
Надо было глянуть. А "работнику" по фигу, он поставит то, что дали.
Kristina316: to *АвтодeД: и как можно определить новый не значит идеальный и рабочий?
На "глаз" никак, брак выявляется только в работе.
15ra77ekb
07.06.23  |
07.06.23 |
Я автоэлектрик. По вашей поломке нашёл ответ. Дело в комбинации приборов!
