Загорается индикатор перегрева двигателя. Hyundai Getz
Алена 24
Всем привет.
Начинает загораться датчик температуры двигателя на Getz. Ситуация у меня такая, проехов пару метров у меня загорается красный датчик температуры двигателя на панели приборов, горит от 1сек до 4 минут, при этом я не останавливаюсь, еду как обычно и он по-истечении пары сек. сам гаснет, так может повторяться на дню пару раз либо через день. В машине антифриз залит по уровню, помпа, термостат и вентелятор работают как положено.
Изначально в сервисе при диагностике мне сказали помыть решетку радиатора (но за тот период который я проезжаю двигатель не успевает нагреть антифриз до максимальной температуры, что может загореться датчик, при этом изначально перед включением датчика если все таки температура большая сначало термостат открывается потом срабатывает вентелятор и только после этого включается датчик), в другом сервисе посоветовали заменить датчик температуры двигателя, в итоге я заменила датчик, а неисправность не ушла.
Провода прозванивали все хорошо с ними, панель приборов так же проверили все в порядке. Уже не знаю куда бежать и что делать. Все бы ни чего если б в маем рестайлинговом Getz была не только лампочка но и шкала с температурой двигателя... Может есть у кого идеи, в чем может быть проблема?
Andrei-46
17.05.13  |
17.05.13 |
привет,да кстати,вопрос,при перегреве что там должно загореться и какого цвета?
Andrei-46
17.05.13  |
17.05.13 |
мож где провода или датчик "коротит"?
Алена 24
17.05.13  |
17.05.13 |
Датчик приобрела новый у дилерра, провода целые, прозванивали.
Алена 24
17.05.13  |
17.05.13 |
to Andrei-46: при перегреве на панели приборов загарается красный значек, расположен под тахометром. (Он при зажигании так же загорается и гаснет!).
Andrei-46
17.05.13  |
17.05.13 |
to Алена 24: чёт не замечаля,чтоб он при запуске движка загорался.
Алена 24
17.05.13  |
17.05.13 |
У меня рестайлинговый гетц 2008г. и всегда загорается при зажигании.
Andrei-46
17.05.13  |
17.05.13 |
to Алена 24: у меня тож 2008г.
roisg
17.05.13  |
17.05.13 |
to Andrei-46:
Andrei-46: to Алена 24: чёт не замечаля,чтоб он при запуске движка загорался. #
Andrei-46: to Алена 24: у меня тож 2008г. #
Значит лампочка перегорела
Или за 30 000 пробега с 2008 года что наводит на размышления Вы свою машину совсем не знаете и не любите !
Andrei-46
17.05.13  |
17.05.13 |
to roisg: я жену свою люблю!!!!!
Andrei-46
18.05.13  |
18.05.13 |
Andrei-46: to roisg: я жену свою люблю!!!!!
ну и Гешу конечно тож,просто не обращал никогда внимания на ту лампочку.
19.05.13  |
19.05.13 |
Алена 24: Всем привет!
А какой пробег?
Имеет смысл подключить сканер и проверить температуру. Возможно, что и термостат подклинивает.
Алена 24
20.05.13  |
20.05.13 |
При диагностике двигателя сказали что помпа, вентилятор и термостат работают правильно!
Вот мне интересно может загораться датчик на пару сек. из-за антифриза?
Andrei-46
20.05.13  |
20.05.13 |
Алена 24: При диагностике двигателя сказали что помпа, вентилятор и термостат работают правильно!
вроде нет.
Kristina316
30.09.15  |
30.09.15 |
to Алена 24: Здравствуйте,Алена!!Скажите пожалуйста вы нашли выход из вашей проблемы??подскажите пожалуйста)))
Kristina316
30.09.15  |
30.09.15 |
to Алена 24: У меня такая же проблема образовалась пару недель назад,
датчик поменяли,термостат тоже,радиатр почистили, на диагностике показывает все хорошо, панель разбирали - тоже все хорошо! а в чем причина никто не может определить!
30.09.15  |
30.09.15 |
to Kristina316:
Какой пробег?
Два года прошло, Алена 24 вам вряд ли ответит, хотя всё может быть.
Kristina316
30.09.15  |
30.09.15 |
to *АвтодeД: Здравствуйте,пробег авто 87000, а масло Мотюл 5W40.
Ну очень бы хотелось чтоб она ответила,так как уже не знаем что делать!
Kristina316
30.09.15  |
30.09.15 |
to *АвтодeД: Может что то посоветуете?)
30.09.15  |
30.09.15 |
Kristina316: to *АвтодeД: Может что то посоветуете?) #
Если реального перегрева движка нет и индикатор загорается хаотично, вне зависимости от температуры движка, это просто глюк индикации и одно направление поиска. (проводка, приборка)
Если же загорание индикатора чётко привязано к максимальной температуре движка, совсем другое.
Нужно сначала с этим разобраться.
Алена 24
30.09.15  |
30.09.15 |
привет! Причину данной проблемы в итоге не нашла! Когда проверила все и все исправно работало, я отключила провод от данного датчика и соответственно лампа перестала срабатывать!!!! Я все таки думаю, что дело в проводке, где то глубже скорей всего происходит замыкание.
