Вибрация на руле на холостом ходу? — Форум Двигатель и питание Hyundai Getz — AutoPeople
Доброго всем времени суток!
искала похожую тему, но к сожалению не нашла.
Проблема в следующем: машинка 2008 г.в., 1.4МТ, пробег на данный момент 24000 км. Появилась вибрация на руле на холостом ходу. При наборе оборотов после 1000 она пропадает. Во время движения тоже не замечена. Подскажите, в чем причина?
ТО проходила пару месяцев назад у официалов, заменили все как положено. Грешили на свечи, но не помогло. В сервисе сказали, что возможно нужна чистка дроссельной заслонки.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, что предпринять в данной ситуации?
эксперт модели Hyundai Getz
11.02.12 -
Вот так сделайте, и все пройдет.
11.02.12 -
Подушки двигателя проверяли в первую очередь. Там все в порядке
12.02.12 -
to dana563: проверяли на течь. Да не текут, но при этом просаживаются и вибрируют*). Какие еще проверки вам делали?*)
13.02.12 -
Подвеску проверяли полностью, тормоза. Я уже и не помню. все это делали во время ТО-2.
Окончательный вердит был - поездите, если не пройдет, надо чистить дроссельную заслонку.
16.02.12 -
to dana563: Ну, я так понимаю, поездили и не прошло? Тогда делайте, как рекомендовал OleUsa.
16.03.12 -
Сделали. Не помогло(
Что еще посмотреть, подскажите!!!
16.03.12 -
to dana563: Тогда заслонка. Только сами не чистите, она адаптируется тестилкой. Лучше на сервисе. Это не страшная процедура*)
16.03.12 -
to dana563: Какие обороты на холостом ходу?
OleUsa: to dana563: Тогда заслонка #
на 24000 км - врядли.
Может просто надо чуть увеличить обороты ХХ
16.03.12 -
Messir: на 24000 км - врядли. #
в теории да, на практике, черт его знает в каких условиях это эксплуатировалось.
А может элементарно - пропуски в зажигании. И причина не в свечах, а в ВВ проводах и катушках?
ХХ 750 оборотов
17.03.12 -
Условия очень далеки от идеальных, особенно зимой. Про выезды на природу лучше промолчу. Почти внедорожник)
to OleUsa:
17.03.12 -
dana563: ХХ 750 оборотов
to Messir: #
норма
17.03.12 -
ИМХО присадку для очистки инжектора в бак при заправке и всё пройдёт... заправляетесь на норм заправке?
18.03.12 -
Лукойл
18.03.12 -
Я все же склоняюсь к подушкам. Либо пропуски зажигания.
15.12.12 -
подскажите плс у меня гетц 1.1 двигатель на холостом ходу кручу руль в лево в право обороты играю мне сказали чтото с гуром кто знает????
15.12.12 -
долго ждать ответа?))
15.12.12 -
motor89: долго ждать ответа?)) #
Долго! Потому что тема про вибрацию, а не про обороты.
Воспользуйтесь, пожалуйста поиском по форуму - будет быстрее.
16.12.12 -
OleUsa у меня к вам пару вопросов по поводу ходовой если есть скайп отпешитесь пожалусто!!!
