Машина дергается на малых оборотах — Форум Двигатель и питание Hyundai Getz — Страница 2 — AutoPeople
to maloyps: Я просто подумал:-А может вы заправкой не "той" пользуетесь. Ну очень даже может быть! Смените бензин.
24.09.11 -
marposad-3: to maloyps: Я просто подумал:-А может вы заправкой не "той" пользуетесь. Ну очень даже может быть! Смените бензин. #
Не думаю. Это бы сказалось и на высоких оборотах детонацией, потерей мощности и пр. неприятностями.
24.09.11 -
Messir: marposad-3: to maloyps: Я просто подумал:-А может вы заправкой не "той" пользуетесь. Ну очень даже может быть! Смените бензин. #Не думаю. Это бы сказалось и на высоких оборотах детонацией, потерей мощности и пр. неприятностями. #
А я и тут не настаиваю. Но ведь если зальешь (извиняюсь) дерьма, и доведешь работу двигателя до оборотов за 3000 - 3600, то можно и на солярке кататься. Лично я такой опыт имею (к сожалению). Не утверждаю, что " у него" залита СОЛЯРА, но плохое топливо именно и будет работать " хреново" на полу-средненьких. А если свыше - то движок это скажем так - "проглатывает". Конечно тут и детонация и не ровная работа движка, и восприимчивость на нуле. НО если уж набрал обороты, то ВСЕ по-боку. Вот так я думаю.
24.09.11 -
В общем так, померили мне вчера давление в топливной магистрали. Манометр на любых оборотах показывает 3,5 bar. Мастер сказал, что так и должно быть. Поэтому топливная магистраль исключается, по крайней мере до инжектора доходит нормально.
to marposad-3: скажу след. заправляюсь только в "ТатНефть" и только 92 бензином. Бывает иногда конечно и на "Лукойл" заезжаю, но это очень редко.
В общем можно залить "95 лукойл" - так ради спортивного интереса. Кстати в сервисной книжке написано только 92. Так вот от 95 движку плохо не станет???
эксперт модели Hyundai Getz
24.09.11 -
maloyps: Так вот от 95 движку плохо не станет??? #
Не станет, очиститель инжектора еще налейте.
25.09.11 -
OleUsa: Не станет, очиститель инжектора еще налейте. #
Какой посоветуете??? Ни разу подобным не пользовался. И в какой пропорции лить, например на 10 литров 95 - какой кол-во???
25.09.11 -
to maloyps: на упаковке написаны все пропорции и рекомендации...
25.09.11 -
В общем сегодня залил 95 Лукойл, очиститель инжектора завтра залью. Немного, километров 5 пока проехал на 95, пока разницу не почувствовал...
Заливал 95 почти на пустой бак, стрелка была на нуле, но лампочка ещё не горела!
26.09.11 -
to maloyps: 5 км - это ооочень мало! Хотя бы 25-30.
26.09.11 -
Хотите интересный случай, так для интереса.
В общем как писал ранее, залил 95 Лукойл. Присадок пока не добавлял. Дергаться стала меньше, но все же есть, и что самое интересное, теперь дергается только до 1800-2000 об. в мин. В 2500 уже такое не наблюдалось (проехал около 100 км).
Вот теперь сам удивляюсь, что да как???
27.09.11 -
А у меня тоже подергивается когда первую скорость включаю,машина прошла 130 000 км,топливный фильтр и сеточку не менял ни разу,но я все таки на сцепление грешу,потому что когда чуть чуть педаль сцепления притапливаю она перестает дергаться,главное газку побольше дать
27.09.11 -
to maloyps: Да, интересный случай.
А свечи после этих 100 км смотрели? На ходу дергается или на месте тоже есть перебои?
27.09.11 -
to den-yarykin: Кстати если разгоняться педалью в пол на всех передачах - то тут никаких дерганий не очущается. Например на 1 до 3500, далее на второй до 3500-4000 и на третей также - тут я не спорю, ничего нет. Я рассматриваю плавный разгон. Обычно переключаюсь до 2500 обротов, вот тут ощутимо. Движок напрягаю редко и только на 4 или 5 передаче, бывало на 5 доводил почти до 5000 (честно не советую, так как машина маленькая и на таких скоростях управлять её очень
сложно)
to Messir: не свечи не смотрел! Если разговор идет о попадании масла - тут вряд ли, так как меняю раз в 10000 и ни разу не доливаю. Недавно смотрел уровень почти также как и при смене масла.
Вот про бензин возможно.
27.09.11 -
maloyps: не свечи не смотрел! #
а какой пробег у свечей?
27.09.11 -
to OleUsa: У свечей пробег километров 150 не более. Здесь же в в теме писал что менял их недавно!
27.09.11 -
to maloyps: Разговор идет не о попадании масла, а о составе смеси.
27.09.11 -
Ну 3500 это многовато,я вобще свою больше 3000 редко когда раскручиваю
27.09.11 -
maloyps: to OleUsa: У свечей пробег километров 150 не более. Здесь же в в теме писал что менял их недавно! #
какую марку свечей поставили?
28.09.11 -
А не может быть такого варианта что изношена одна из подушек или опора двигателя и при нагрузке идет вибрация на кузов при плавном старте. А при сильном-резком разгоне нет так как движек крениться сильнее/нагружаться.?? Или может когда сцепление меняли неправильно подушки поставили. Я слышал что их там как то нужно регулировать правильно когда их откручивают.
28.09.11 -
logist: А не может быть такого варианта что изношена одна из подушек или опора двигателя и при нагрузке идет вибрация на кузов при плавном старте. #
Конечно может.
