Раздуло верхний патрубок радиатора
Посоветуйте что делать!?
В день проезжаю км 50, как то, по приезду домой, решил заглянуть под капот и обнаружил что верхний патрубок радиатора как то сильно раздут. Думал клапан на крышки радиатора вышел из строя, заменил, проверил трубку с расширительного бочка, не забита ли, все нормально. решил теперь поменять верхний и нижний патрубок, может они уже староваты, еще раз пробку заменить и систему охлаждения всю промыть. Может кто сталкивался с таким, что подскажите ?
Авто (модер)
Lefff: обнаружил что верхний патрубок радиатора как то сильно раздут
Если давление в системе охлаждения повысится, "раздует" и верхний и нижний патрубки.
Верное решение. Скорее всего, верхний патрубок изначально низкого качества.
16.11.17 -
Спасибо за совет. Буду этим заниматься как куплю все зап.части.
16.11.17 -
Подскажите можно ли помешать желтый антифриз с красным?
Авто (модер)
to Lefff:
Как водку с пивом, можно, но не желательно.
18.11.17 -
Патрубки купил, антифриз тоже, промывочную жидкость, дистиллированную воду и новую пробку на радиатор. Почему то слилось очень мало антифриза(литра 2,5). Заливал химию промывочную и дистиллированную воду, раза 4 прогонял и сливал с каждым разом воды заливалось чуть больше. В итоге я все равно думаю старый антифриз где-то остался, думаю в блоке. Я подключал компрессор, чтоб продуть всю систему. Заводил, гонял минут 20 чтоб термостат открылся. В общем такое ощущение, что что-то сделал не так. Завтра утром посмотрю как поведут себя патрубки.
Авто (модер)
Lefff: Почему то слилось очень мало антифриза(литра 2,5).
Должно было слиться литра три с половиной, четыре.
Если слитый антифриз сохранил цвет и был без следов ржавчины, можно и нужно было обойтись одной дисцилировкой. Часть химии неизбежно забодяжит новый антифриз.
18.11.17 -
Т.е. хотите сказать ничего страшного? Оба круга работают, печка греет. Завтра утром еще посмотрю как патрубки себя поведут.
Авто (модер)
Lefff: Т.е. хотите сказать ничего страшного?
И где вы подобное прочли?? Наоборот, я бы, сменил антифриз ещё раз после пробега км.500.
19.11.17 -
ААА, понял. Спасибо.
