При движении рыскает по сторонам — Форум Подвеска и рулевое Hyundai Accent — AutoPeople
Граждане подскажите,
поменял правую гранату и обе стойки стабилизатора, при движении машина стала рыскать по сторонам, как будто ищет колею.
14.09.18 -
to ад1961: проверь сход-развал, бывает еще из-за разного давления в колесах.
15.09.18 -
Это очень похоже на опорные подшипники. Замена стоек стаба и тем более гранаты на рыскание не влияет. Возможны дефекты сайлент-блоков передних рычагов.
15.09.18 -
А что касается совпадения факта замены и появившихся симптомов, то бывает такое: Подняли на подъёмнике - колёса заняли крайнее нижнее положение (что при нормальной езде исключено) и умирающие сайлент-блоки, а также опоры аморта умерли окончательно...
