Нет искры. Hyundai Accent
FIDASS
менял датчик коленвала не помогло.менял катушку не помогло.менял проводки свеч не помогло
13.04.14  |
13.04.14 |
Схема зажигания такая? Катушка сдвоенная и ВВ провода выходят прямо из катушки? Проверьте плюс приходит на катушки. Проще померить на конденсаторе С14.
FIDASS
14.04.14  |
14.04.14 |
to *АвтодeД: Да схема такая и конденсатор работает и + на катушку приходит(
FIDASS
14.04.14  |
14.04.14 |
to *АвтодeД: Дед я только подозреваю на главное реле ЭБУ но никак не могу найти на моем моделе где оно)
14.04.14  |
14.04.14 |
to FIDASS: Если только это не блокировка зажигания иммобилайзером или доп. противоугонкой, то остаётся один вариант блок управления.
14.04.14  |
14.04.14 |
to FIDASS: Под №3
FIDASS
14.04.14  |
14.04.14 |
нашел реле тоже работает нормально(((я уже с ума схожу блин что за загадки
FIDASS
14.04.14  |
14.04.14 |
to *АвтодeД: ЭБУ тоже проверил там нет ни одного неисправной детали((транзисторы в норме диоды конденсаторы и все проверил все работает даже выходные питания все в пределе
FIDASS
22.04.14  |
22.04.14 |
вчера менял мозги заводится но нет искры на первой катушке работает только 2-3 катушка а 1-4 вообще не работает
22.04.14  |
22.04.14 |
to FIDASS: "Мозги", небось б\У ?
Либо ЭБУ, либо катушка, либо проводка и разъёмы от ЭБУ до катушек.
FIDASS
22.04.14  |
22.04.14 |
да б/у купил но работал на машине норм( я проверил катушки и проводки с катушек до эбу все норм нет обрыва дорогой
22.04.14  |
22.04.14 |
FIDASS: да бу купил но работал на машине норм( я проверил катушки и проводки с катушек до эбу все норм нет обрыва дорогой #
Чудеса у иллюзионистов в цирке. Здесь всё попроще.
Если всё исправно, должно работать. Проверяйте всё по новой, по кругу.
Цепь (проводку) от эбу до катушек нужно прозвонить омметром, а не просто подёргать.
FIDASS
22.04.14  |
22.04.14 |
уже не знаю где проверить(((
FIDASS
23.04.14  |
23.04.14 |
Друг мой а если ЭБУ штекерами одинаковый но не совпадают версии может от этого искру не давать на катушку 1-4 но дать 2-3?
FIDASS
23.04.14  |
23.04.14 |
короче мой ЭБУ 39110-22380 а тот который поменял с моим и машина заводился но с двумя свечами этот 39110-22390
FIDASS
23.04.14  |
23.04.14 |
на моем написано I 70 а на этот L54, у моей версия была 9 030 930 023E а заменяющей 9 030 930 010E
FIDASS
23.04.14  |
23.04.14 |
вот все подробности прошу разбирайся)))
23.04.14  |
23.04.14 |
to FIDASS: Запросто могут отличаться даже распиновкой разъёма.
Тот катушечный вывод, что совпал с вашим он и работает. А найти принципиальные схемы того и другого будет сложно.
Сравните их прямо визуально, у вас, как я понял, есть подобный опыт.
FIDASS
23.04.14  |
23.04.14 |
спасибо большое лучше найти ЭБУ с точным совпадением
23.04.14  |
23.04.14 |
to FIDASS:
Хозяин - барин.
RUS 102
11.12.15  |
11.12.15 |
Привет всем!!! У меня проблемка, нет искры на акценте 16кл. на модуль и + и - подходят но нет импульса! Смотрел датчик каленвала туда вообще ни чего не подходит не + ни - в чем может быть проблема подскажете в проводах или еще в чем то?
