Свист при повороте руля сопровождается проблемами с светом . Hyundai Accent
Krilov
Появилась проблема у меня с рулем и с светом одновременно. Сидел как то крутил руль и чего то хрустнуло, после этого появился свист при повороте руля и тускнеет свет приборной панели и ближнего света. Подскажите что за связь такая.
Leshka
27.06.11  |
27.06.11 |
Может быть где у тебя перебивается провод когда поворачиваешь, смотри все провода как они проходят у тебя , рулевую рейку глянь.
Krilov
27.06.11  |
27.06.11 |
Да смотрел проводку вроде не где нет ни каких сжатых проводов все аккуратно лежит , да и каких то оголенных проводов не увидел.
sasha020764
06.12.11  |
06.12.11 |
to Krilov:проверте натяжку ремня генератора,у меня был свист когда особенно руля до отказа выкрутишь в какую либо сторону и появлялась просадка света,когда подтянул ремень все пропало.
06.12.11  |
06.12.11 |
sasha020764: to Krilov:проверте натяжку ремня генератора,у меня был свист когда особенно руля до отказа выкрутишь в какую либо сторону и появлялась просадка света,когда подтянул ремень все пропало.
Поддерживаю.
Только с июня месяца автор наверняка ремень сменил. Если и не саму машину.
08.12.11  |
08.12.11 |
sasha020764: особенно руля до отказа выкрутишь в какую либо сторону и появлялась просадка света,когда подтянул ремень все пропало. #
А это не желательно делать.
