Подключить сигнализацию к электростеклам Hyundai Accent
Kudesnik
Кто нибудь из владельцев Accent подключал сигнализацию к электрическим стеклоподъемникам ? Хочу сделать чтобы с пульта при включении сигнализации стекла закрывались во всем автомобиле.
Robbert
25.06.11  |
25.06.11 |
Даже не знаю как делается, но у меня стояла уже. Причем это удобная вещь , если нет то ставить нужно обязательно.
Kirilli
25.06.11  |
25.06.11 |
Если будешь сам делать то для начала поищи схему подключения сигнализации к стелоподъемникам электрическим, там понятнее будет уже.
Mondsrinchik_Alinchi
28.06.11  |
28.06.11 |
to Kirilli:
А где такие всякие схемы можно взять? Думаю электрики же когда делают то уже по готовым схемам и для каждой модели автомобиля своя.
viled06
28.06.11  |
28.06.11 |
Для нынешней жары вряд-ли такая опция будет необходима... Я бы подумал )))
Sake px
29.06.11  |
29.06.11 |
Kudesnik: Кто нибудь из владельцев Accent подключал сигнализацию к электрическим стеклоподъемникам ? Хочу сделать чтобы с пульта при включении сигнализации стекла закрывались во всем автомобиле. #
Очень полезная опция! Если штатно не предусмотрено, то потребуется специальный блок так называемый доводчики стекол, подключается все это дело к главному водительскому пульту управления стеклами. Если ваша сигнализация поддерживает дополнительные каналы, то по нажатию кнопочки стекла закроются, и проблем нет. Тось не тупо при каждом закрытии Ц.З. Установка не сложная, но требует подготовки..
«Электрика»
29.06.11  |
29.06.11 |
Покупаете блок для закрывания 4 стекло-подъемников,там есть инструкция как подключить к сигнализации.блоки бывают на два подъемника и на четыре.Удачи.
Tanysha
29.06.11  |
29.06.11 |
to xekxek:
А какого производителя лучше выбрать блока? Китайский думаю брать точно не нужно так как не на один сезон такое делается. А вот кто лидер в этом деле?
Tanysha
29.06.11  |
29.06.11 |
to xekxek:
Tanysha
29.06.11  |
29.06.11 |
to xekxek:
Sake px
29.06.11  |
29.06.11 |
to Tanysha:
Почему бы не Китай.. Блок не содержит сверх сложной электроники и работает надежно.
Не в рекламных целях, а, к примеру: https://alarmx.ru/item_ug_alarmadds_almodstkl_____0_568.html
А вот при установке надо уделить внимание, от этого зависит срок службы последнего.
«Электрика»
29.06.11  |
29.06.11 |
to Tanysha: Обсолютно полностью согласен с to Sake px: (+)
сейчас все делают в Китае(и довольно отличные вещи по качеству)
Sake px
29.06.11  |
29.06.11 |
Подключение уже обсуждалось,загляните может пригодится: https://autopeople.ru/forum/hyundai/accent/exploitation/2265.html
serega-martyinenko
01.11.11  |
01.11.11 |
не могу настроить часы на акценте не реагируют кнопки может что то делаю не так?
viled06
01.11.11  |
01.11.11 |
to serega-martyinenko: у меня такое было, через сутки само прошло. Так и не понял в чём причина была. А было летом.
01.11.11  |
01.11.11 |
serega-martyinenko: не могу настроить часы на акценте не реагируют кнопки может что то делаю не так? #
вероятно следует сделать лбщий сброс системы - отключением акб.
serega-martyinenko
02.11.11  |
02.11.11 |
спасибо ничего не делал прошло само собой
viled06
02.11.11  |
02.11.11 |
serega-martyinenko: спасибо ничего не делал прошло само собой #
Я же говорил, ровно через сутки ))))))))))))))))))
05.11.11  |
05.11.11 |
В дальнейшим может вылезти вновь.
serega-martyinenko
16.02.12  |
16.02.12 |
Точно вылезло!!!
serega-martyinenko
16.02.12  |
16.02.12 |
Кстати сброс при помощи акб не помогает!
