Заводится с 4-5 раза на холодную. Бензонасос работает
Авто Accent 2002 1.3 газ/бензин, 275 тыс км. Никак не получается разобраться с проблемой - не заводится с 1го раза на холодную. На холодную в моем случае это температура была от +15 до -5. Стандартно с 5го раза может завестись (+-). При этом, если заглушить на 15-20 минут, дальше с 1го раза опять не заведется (может со 2го или 3го).
Были заменены свечи, топл. фильтр, акб (он был почти мертвый), все жидкости поменяны кроме акпп.
Пробовал такие методы заводки:
1. подкачка бензонасосом 4-5 раз с перерывами в 5 секунд - не заводится
2. подкачка бензонасосом и сброс давления нажатием педали газа - не заводится
3. подкачка бензонасосом и далее подгазовка - не заводится
4. кручу стартером 1,2,3,4, на 5й раз заводится.
Стартер крутится. Бензонасос жужжит. Меряли напряжение на бензонасосе - в норме. Реле бензонасоса проверяли - в норме. Если вытащить реле на заведенной машине примерно через 7 секунд глохнет. Бензин заливал хороший, менял несколько заправок.
Сигналка не установлена. С иммобилайзером проблем не наблюдал (вставляю ключ, на приборке загорелась лампочка ключика с автомобилем, если долго стоит так, то лампочка гаснет).
P.S. принудительно на газу заводится с 1го раза
Авто (модер)
hugitto: 1. подкачка бензонасосом 4-5 раз с перерывами в 5 секунд
А давление в рампе быстро нарастает при этом?
Б.насос на издохе, посторонние протечки в патрубках топливного модуля, нет достаточного обогащения смеси, для холодного пуска на бензине.
19.12.17 -
Давление в рампе еще не мерял.
Авто(дед): Б.насос на издохе, посторонние протечки в патрубках топливного модуля, нет достаточного обогащения смеси, для холодного пуска на бензине. #
это версии? как понять, что это одно из трех? насос хотелось бы трогать в последнюю очередь, только поменял фильтр топливный и заделал лючок под сидушкой силиконом, был запах бензина.
Авто (модер)
hugitto: это версии? #
А как без них?? Колдунов нет в штатном расписании форума.
Замер давления на разных режимах поможет с этим определиться.
14.04.18 -
Начало теплеть и авто заводится еще хуже, раза с 10го. А на газу так же хорошо с 1го раза. Бензонасос смотрели на стенде, с ним все ок. Но корпус бензонасоса в плохом состоянии, видно что в некоторых местах поплавился. Может ли это как то влиять на заводку?
Авто (модер)
hugitto: Но корпус бензонасоса в плохом состоянии, видно что в некоторых местах поплавился.
"Поплавился" в бензине?? Вы ничего не путаете?? Скорее всего, сам насос, как и его корпус, совсем "левые".
На запуск может влиять, если его состыковка с бензопроводом не герметична.
18.04.18 -
На СТО сказали, что поступает бедная смесь. Давление в свечных колодцах 12,5/12,5/10,5/8,5.
Авто (модер)
hugitto: На СТО сказали, что поступает бедная смесь.
Правильно сказали. А давление топлива они измерили??
При такой разнице (если имелась в виду компрессия по цилиндрам) пора "задуматься" о капиталке, или, как минимум, о переборке ГБЦ.
26.04.18 -
hugitto: это версии? как понять, что это одно из трех? насос хотелось бы трогать в последнюю очередь, только поменял фильтр топливный и заделал лючок под сидушкой силиконом, был запах бензина. #
если пахло бензином из под лючка ,то значит вы не правильно установили топливный модуль, т.е. прокладка не плотно сидит в баке! у меня было такое, т.к. по не знанке ставил модуль не правильно, сперва одевал прокладку на модуль потом садил его в посадочное гнездо, а надо сперва завести пол модуля в бак, потом одеть резинку уплотнительную на бак, смазать края (я это сделал силиконом) прокладки и потом только плотно посадил топливный модуль в отверстие, гайку пластиковую вообще закрутил от руки и ЗАПАХА нет, лючек не промазывал ничем!
07.05.18 -
Проблему победил!!
Установил новый топливный модуль в сборе. Как оказалось топливный шланг подключаемый к фильтру пропускал бензин, видимо старый был, отсюда был и запах. Возможно изначально дело было в нем, т.к давление падало и не хватало для заводки. В общем купил топлиный шланг с фиксаторами (было раньше все на хомутах через жопу), новый модуль и заводится с 1го раза.
Авто (модер)
hugitto: Возможно изначально дело было в нем, т.к давление падало и не хватало для заводки.
Этим как раз подтверждается моё предположение. (пост чуть выше) Спасибо, что отписались.
