Нужна помощь по подключению стеклоподъемников Hyundai Accent
fon_315
Здравствуйте !
Хотел бы спросить про стеклоподъемники) У меня в машине штатно стеклоподъемники отсутствуют соответственно комплектации! Но я хочу в скором времени поставить от другой комплектации. Суть вопроса: Я не много не пойму по подключению штатной проводки. На схеме разводки стеклоподъемников под пунктом один следует что подключение должно идти к источнику питания это получается постоянный плюс от АКБ?? И ещё вопрос. Под пунктом 7 подписано что провод должен быть подключен к реле ламп головного света. Но почему именно к реле ламп ???и я так понимаю это желтый провод от замка зажигания ?? на котором напряжение появляется только после поворота ключа ?
Схему подключения стеклоподъемников и схему замка зажигания предоставляю:
https://madyar.net/car/el_sheme/accent/wd_accent_25.htm
https://madyar.net/car/el_sheme/accent/wd_accent_03.htm
И ещё вот на схеме (на той что на схеме) не понятен один момент. На схеме пункт 1 там их два это получается постоянные плюс, так ?) А вот пункт 7 получается плюс который зависит от положения ключа зажигания, так ?) НО. пункты 1 и 7 получается один провод ?? То есть судя по схеме в пункте один уже будет напряжение и подъемники будут работать независимо от положения ключа ???
23.10.17  |
23.10.17 |
to fon_315:
Предоставленные схемы действительно с ошибками и пользоваться ими в практических целях не стоит.
Но авторы об этом честно предупреждают:
23.10.17  |
23.10.17 |
fon_315: Под пунктом 7 подписано что провод должен быть подключен к реле ламп головного света. Но почему именно к реле ламп ?? #
Да головной свет здесь совсем не при чём. Просто через один предохранитель питаются плюсом обмотки разных реле, эти реле используются как усилители тока. (чтобы разгрузить контакты замка зажигания.) Это нормальная практика.
Плюс на их обмотки подаётся через предохранитель с замка зажигания, а токовые контакты запитаны через предохранитель напрямую от аккумулятора.
fon_315
23.10.17  |
23.10.17 |
to Авто(дед): Понял!) Благодарю за ответ !
24.10.17  |
24.10.17 |
fon_315: to Авто(дед): Понял!) Благодарю за ответ ! #
Есть смысл ставить только на передние двери. Это упрощает процесс и сокращает расходы.
fon_315
28.10.17  |
28.10.17 |
to Авто(дед):
