Горит предохранитель стеклоподъёмников который в моторном отсеке Hyundai Accent
Lefff
Проблема такая:
Хендай акцент МТ3, когда на управлении с водительской стороны нажата кнопка блокировки всех остальных кнопок и управляет ими только водитель, все нормально, как только разблокирую горит предохранитель. Проверил все кнопки и все моторчики, все нормально. Где-то коротит или что может быть? Подскажите пожалуйста!
18.11.16  |
18.11.16 |
Lefff: Где-то коротит или что может быть?
Проверяйте жгуты проводки на переходах между дверьми и кузовом.
Lefff
18.11.16  |
18.11.16 |
Спасибо, я думал об этом, буду смотреть!
Lefff
18.11.16  |
18.11.16 |
На массу где-то пробивает?
Lefff
15.02.17  |
15.02.17 |
Нашел причину, устранил. Решил попробовать поставить чуть сильней предохранитель и тут когда снял блокировку увидел что левое заднее стекло начало потихоньку само опускаться, снял обшивку двери и вот оно увидел кучу перетертых проводов, правда как они протерлись не пойму. Все устранил, работают и не горит предохранитель!
15.02.17  |
15.02.17 |
Lefff: как они протерлись не пойму.
Если жгут не закреплён, перетрутся запросто.
Спасибо, что отписались.
