Хендай акцент не завелся. Стартер крутит.
Здравствуйте
у меня акцент 2003-го года
у нас сейчас 30-35 градусов жары
утром прекрасно заводится с пол оборота
а после езды (после прогрева) стоит заглушить мотор и больше не заводится
а немного подождав (30-40) минут, остывает и заводится
проверили стартер, поменяли щётки, почистили, якорь вроде цел, а причина осталась.
Авто (модер)
to aslanazecomp:
Поясните подробнее детали проблемы. Стартер крутит (когда не заводится) и насколько бодро? Или просто не включается?
07.09.15 -
стартер пытается крутиться
тоесть крутит, но с трудом
как будто аккумулятор севший
но ставлю новый аккумулятор
не заводится всёравно
но если прикурить от другой машины, то заводится
проблема в перегреве стартера
Авто (модер)
aslanazecomp: проблема в перегреве стартера
Проблема не в перегреве, а в исправности стартера. Или в надёжности контактов силовых цепей питания стартера.
=Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
07.09.15 -
to *АвтодeД: всё проверили
именно от перегрева
потому что после того как налили воду на стартер, то он завёлся
07.09.15 -
to aslanazecomp: да
забыл сказать
что стартер меняли трижды
и все три стартера показывают один и то тже симптом
Авто (модер)
aslanazecomp: и все три стартера показывают один и то тже симптом
Если так, то вывод однозначен - сам стартер ни при чём. Если конечно, стартеры, что вы ставили были заведомо исправны. (что не факт)
Просто он становится в посадочное место с перекосом и подклинивается с венцом маховика. (как одна из версий)
Движок родной? ДТП - серьёзные были?
07.09.15 -
to *АвтодeД: движок родной
Авто (модер)
aslanazecomp: to *АвтодeД: движок родной #
Значит было ДТП, о котором вы не в курсе, или "врождённый" дефект.
Исправному (подчёркиваю) стартеру нагрев (в разумных пределах) только на пользу. Это неоспоримый факт.
07.09.15 -
to *АвтодeД: а может магниты в стартере от нагрева теряют свою функциональность?
Авто (модер)
aslanazecomp: to *АвтодeД: а может магниты в стартере от нагрева теряют свою функциональность?
Теряют, а после поливания стартера водой, опять приобретают? Сказка про серого бычка.
Лучше: (повторяю) Проверьте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
14.02.17 -
стартер крутит насос сробатывает пытается схватить но ощущение что чего то не хватает
Авто (модер)
pawel77: чего то не хватает #
Искры качественной, или обогащённой смеси, не хватает. Вот с определения, чего конкретно не хватает и следует начать "раскопки".
15.02.17 -
свечи просушил прочистил, история та-же, может реле или предок проверить какой
15.02.17 -
вместе с тем как перестала запускаться перестала работать магнитола и сигналка
Авто (модер)
pawel77: вместе с тем как перестала запускаться перестала работать магнитола и сигналка #
С проверки предохранителя, который питает сигналку (лучше контролькой прозвонить) и начните.
