Хендай акцент не завелся. Стартер крутит.
to narkiz: Возможно у Вас просто вода/грязь в топливе/баке. Для начала следует прогреть машину и почистить (химией) топливную систему.
Та же беда, при -15 заводилась, на следующий день при -22 не завелась. Машинка: 2000 г.в. Accent еще корейской сборки.
Стартер крутит нормально, бензин ГазПромНефть-92. Бензонасос перед пуском "жужжит". За 1 попытку завести (около 20 сек) "булькает" 1-2 раза.
Попробую поменять свечи, напишу.
27.01.14 -
Поменял свечи, результата нет. Знакомые считают, что виноват аккумулятор. Возможно, так как его хватает на 1-2 минуты "кручения". (Суммарно).
28.01.14 -
Такая проблема вчера не мог завести свой акцент 2005 г.16кл.аж сел акб,выкрутил свечи а они мокрые в чем проблема?до этого с у тра заводился с 3 го раза. промывал форсунки.менял свечи результата нет
21.02.14 -
лично я перед зимой заливаю грамм 400 чистого спирта в бак на 20 литров бенза, это делается для того чтобы вывести конденсат (который там собирается, т.е. ВОДА), и обязательно замена топливного фильтра (10-15 минут замена + 150 рублей сам фильтр).
тут может быть все что угодно!!! я сам замечал что при минус 15-20 заводиться вяло, а при минус 25-30 с пол оборота!!! вот тут точно загадка!!! может электроникой так запрограммировано?
а так не ленитесь, меняйте чаще свечи, фильтра и т.п. не ждите когда подойдет срок замены по "книжке", с нашими то заправками и окружающей средой вообще можно удивляться что машины еще ездят ))))
21.02.14 -
to RUST77: в моем понятии так:"если авто не завелось в течении 2-3 секунд, то оно НЕ исправно!!! от температуры окружающей среды не зависит. ищите причину, если сами не можете найти, то едьте в сервис"
25.09.14 -
приветствую.
проблема: стартер крутит, но впустую, не крутит маховик.
25.09.14 -
to Skipper_71: втягивающее значит не работает!!! меняйте так называемый Бендикс!!!
Авто (модер)
to Skipper_71: проблема: стартер крутит, но впустую, не крутит маховик.
Если стартер запускается значит втягивающее реле работает.
Или вилка привода бендикса сломана, или бендикс буксует.
Так или иначе всё равно стартер придётся снимать и ремонтировать.
25.09.14 -
спасибо, буду разбирать и смотреть
30.01.15 -
to iljuj: у меня такая же проблема не знаю что делать даже в сервисах не могут помоч
, что делать?
30.01.15 -
to narkiz: у меня тоже самое что делать?
30.01.15 -
здравствуйте машина хундай акцент 2005 года при -20 стартер крутит машина не заводится даже не схватывает
прозванивали все, делали диагностику не могут найти причину, -15 заводится в мис -20 стартер крутит заводится не хочет, не кто не может найти причину , что делать?
Авто (модер)
svoi71: не могут найти причину, -15 заводится в мис -20 стартер крутит заводится не хочет
А причины всего две - или смесь недостаточно обогащается, или искра пропадает.
30.01.15 -
искры нет куда девается не кто не знает в сервесе не могут найти причину, имобилайзер отключили даже и все равно такая же ситуация, с утра не заводится. постоит в тепле начинает заводится в чем тут проблема?
30.01.15 -
to svoi71: сервис смените!!! нормальный, толковый автоэлектрик быстро найдет причину!!! я сказал это без ухмылок и т.п.
30.01.15 -
в одном два дня ковырялись не чего не нашли в другом целый день, она уже сама заводится когда ей надоедает на них смотреть
30.01.15 -
to svoi71: еще раз повторюсь, найдите ТОЛКОВОГО электрика!!!!
04.03.15 -
здраствуйте все у меня accent2009 16000 пробегом. проблема в том когда мотор работает подфарник и свеи салона мергает. а когда на D мергание усиливаетса. електрик проверял аккумлятор все нормально. говорили что нагар на динамо(етого точно незнаю) помогите скажите что проверит.
Авто (модер)
to orxan023:
Здесь тема - Хендай акцент не завелся. Стартер крутит.
Опубликуйте свой вопрос в одной из тем ЗДЕСЬ .
