Хендай акцент не завелся. Стартер крутит.
Проблема такая, сегодня ударил мороз -25, машина не завелась. При заводке машины сначало не крутит стартер, как будто бы АКБ севшая, потом начинает крутить и заводится. Это началось осенью, до этого машина саводилась исправно, даже в -33 в прошлый сезон. Год выпуска - 2007. Пробег 130 тыс. км., масло: синтетика 5W-40, все фильтры заменяются исправно и в срок. Хотелось бы узнать, в чем причина такого поведения авто, что сначало не крутит стартер, а после полуминутных мучений начинает крутить.
Сегодня ударил мороз -31С. У мамы Акцент 2007 г.в. Сегодня не завелся. В прошлые годы заводился исправно во все морозы. Этой осенью в первые холода (-18С) отказался крутить стартером и не завелся. Батарейку зарядили - ожил. Три недели назад опять отказался заводится в -22С. Батарейку зарядили - ожил. Сегодня решили поменять батарейку. Купили Bosh Silver. Почему-то оказалась среди хороших именитых батареек самой дешевой. Поставили - машина ожила. Проверили старую - большой саморазряд. Подохла короче говоря. Ну и не мудрено - срок пришел.
to Agent_Sergey:
Agent_Sergey: Хотелось бы узнать, в чем причина такого поведения авто, что сначало не крутит стартер, а после полуминутных мучений начинает крутить. #
Меняйте батарейку на новую и не забивайте голову ненужными вопросами. Видимо в вашей пластины обсыпались и активный слой замыкает пластины. После "разгона" батареи временные мостики между пластинами разрушаются и она некоторое время может еще пыхтеть. А вообще это "начало конца", причем начало зашедшее уже очень далеко!
to vlad_m: Есть мысли поменять АКБ, но.... срок этой АКБ меньше чем 2,5 года... как можно проверить АКБ ? как вы проверяли старую?
to Agent_Sergey: У нас есть сеть магазинов специализирующихся на продажах исключительно АКБ. У них при магазинах есть сервисы по обслживанию и проверке АКБ. Я там проверял.
Agent_Sergey: срок этой АКБ меньше чем 2,5 года... #
А это не показатель.... Смотря какая батарейка и смотря как эксплуатировалась....
to vlad_m: Спасибо за совет, сегодня - завтра проверю
vlad_m: Agent_Sergey: срок этой АКБ меньше чем 2,5 года... # А это не показатель.... Смотря какая батарейка и смотря как эксплуатировалась.... #
Эксплуатировалась в нормальных условиях, сильных нагрузок не испытывала.. но все равно у нее срок более 3х лет, если не случается каких-либо форс-мажорных ситуаций, например разрядка музыкой или светом...
18.12.12 -
to Agent_Sergey: Попробовал вчера завести, все нормально..но такие звуки не прекратились, стартер сначало не крутит, сегодня решил проверить АКБ, утром попробовал завести со своей АКБ акцент подруги, у нее сразу стартер крутил, завелась. После этого на свою машину перебросил и ... тоже самое повторилось.... теперь думаю такое поведение не в АКБ.. хотелось бы выяснить в чем причина.
to Agent_Sergey:
Agent_Sergey: но такие звуки не прекратились #
Какие звуки? Поподробнее!
to vlad_m: То , что сначала стартер не крутит..как будто севший АКБ, но после 2-6 попыток начинает стартер крутить и заводится.
to Agent_Sergey: Вы же про звуки начали говорить! В смысле "стартер не крутит" - крутит, но как буд-то АКБ разряженный ? Туго и медленно ?
А потом крутит нормально и заводит ?
Так может просто щетки в стартере кончились ?
to vlad_m: Нет, в том то и дело что он вообще его сначала не крутит,а просто что-то жужжит, только после 2-5 попыток начинает крутить, соответственно и заводится
to Agent_Sergey:
Agent_Sergey: Нет, в том то и дело что он вообще его сначала не крутит,а просто что-то жужжит #
Вот! Наконец дошли до истинной причины!
Бендикс стартера "башмачит" - это называется ! Стартер в ремонт!
vlad_m: Стартер в ремонт! #
Об этом сегодня и подумал, сегодня точно тогда на диагностику поеду
24.01.13 -
сначала зачистите и проверьте контакты на стартере если непоможет тогда на сто
25.01.13 -
to павел2221785: Если бендикс буксует, то чистка контактов бесполезна.
03.02.13 -
Всем доброго вечера! хендай акцент 1995 года, реле стартера щелкает, а сам стартер не с места! Поменял реле, все одно и тоже! Ранее несколько раз приходилось щелкать поворотом ключа, а сегодня совсем перестал крутиться стартер.
04.02.13 -
Темы разделены. В данной теме будет рассматриваться вопрос незапуска двигателя с работающим стартером.
to pavel8008: Ваш вопрос перенесен.
05.12.13 -
подскажите.на улице -10 еле завёл.стартер крутит а машина не заводится.хундай акцент 1999г.в. в чём может быть причина?
21.12.13 -
здравствуйте машина хендай акцент 2003 года после минус 20 машина не заводится стартер крутит а он даже не схватывает
менял почти все модуль зажигания вв провода свечи акб в диагностику ездил ни че не нашли. это уже вторая зима так. не знаю уже что даже смотреть может компрессия.а в минус 15 спол оборота заводится именно как только -20 то все она мертвая.
05.01.14 -
такая проблема в минус 25 машина не заводиться стартер крутит акб поставил новое ну все равно пока температура не спала до минус 20 машина не завелась в чем может быть причина отпишитесь пожалуйста масло залито 5w40
to iljuj:
to narkiz:
Если стартер крутит (бодро) - масло тут не при чем. Скорее всего причина в свечах и качестве топлива. Как правило замена свечей на новые и замена топлива в баке на качественное - решает проблему.
Некачественное топливо - это означает "паленый бензин" и также может означать "вода в топливе".
заливаю самый лучший бензин в башкирии один хер также или по советуй на какой бенз перейти какой марки
