Прямая зависимость мощности от кондиционера Hyundai Accent
Kirilli
Не могу понять почему когда включаю кондиционер чувствительно теряется мощность двигателя . Так должно быть или двигатель не справляется ? Такое происходит с покупки автомобиля.
viled06
23.06.11  |
23.06.11 |
У меня тоже. Но Все, кого ни спрашивал, утверждают, что это нормально. Это же лишняя нагрузка на двигатель (целый компрессор надо чтоб работал от коленвала). К тому же и расход бензина существенно увеличивается. Что поделать - удовольствие стоит денег))))
Robbert
24.06.11  |
24.06.11 |
to viled06:
Так наверно генератор вырабатывает мало, можно как нибудь интересно увеличить его работу не за счет потери мощности двигателя?
Kirilli
25.06.11  |
25.06.11 |
to viled06:
Не пробовали чем нибудь компенсировать упадок мощности, то есть перенаправить нагрузку не на двигатель а на аккумулятор, или вообще дополнительный поставить поможет?
viled06
25.06.11  |
25.06.11 |
to Kirilli: Не знаю, чем можно компенсировать потерю мощности, когда генератор не справляется. Считаю что надо проверить, если что, параметры регулятора напряжения, вырабатываемого генератором. Оно должно быть в пределах 14,4+/-0,3 В
Kudesnik
25.06.11  |
25.06.11 |
Да ни чем не сделаешь мощнее автомобиль это на всех автомобилях так, при включении кондиционера и т.д. мощность сразу становится меньше.
viled06
25.06.11  |
25.06.11 |
to Kudesnik: А я о чём говорил?..)))
Leshka
27.06.11  |
27.06.11 |
to viled06:
Те же крутые Я"ца только в профиль) При подключении еще дополнительного оборудования будет теряться мощность .
Krilov
27.06.11  |
27.06.11 |
to Kirilli:
У меня автомобиль мощность теряет и когда даже не включен кондиционер, завидую я тебе Kirilli ))) Все отлично у тебя.
Vikki
27.06.11  |
27.06.11 |
Если мощность сильно теряется думаю можно поставить аккумулятор какой нибудь дополнительный и прицепить его к кондиционеру, так можно сделать?
Lovkach
28.06.11  |
28.06.11 |
to Vikki:
Да зачем это нужно ? Не вижу ни какой выгоды в этой покупки так как пользуетесь кондиционером в основном в пробках и мощность автомобиля там не нужна, а по трассе можно слегка и приоткрыть оконце.
Tanysha
29.06.11  |
29.06.11 |
to Lovkach:
Да я думаю и не сможет заменитель аккумулятора генератор работать чтобы не садился второй аккумулятор, мощности наверно не хватит.
