Ресурс ремня ГРМ
Есть ли срок годности у ГРМ. Пробег 45 тыс км, а он заменяется на 50-60 тыс. не подведет ли он меня в как всегда неподходящий момент, или дотянуть до 50 тыс?
27.05.11 -
При таком пробеге я думаю дотянешь, а вообще рекомендуют все равно заменять ГРМ и при меньшем пробеге, если он уже старый. Просто резинки в нем изнашиваются еще и со временем, что мало кто во внимание принимает
27.05.11 -
Замену ГРМ по времени даже не встречал, заменяю его через каждые 50000 км и ни разу проблем по сроку годности не было!
27.05.11 -
С заменой ремня угадать сложно, тут лучше срок его эксплуатации урезать для себя. У меня у друга после замены на 60тыс. родного ремня на новый, последний проходил всего 30 тыс. Хорошо хоть лопнул на ямке, скорость была почти на нуле. Клапана остались целы. Согласен, ориентироваться на замену надо на 45...50 тыс.
27.05.11 -
Петр: При таком пробеге я думаю дотянешь, а вообще рекомендуют все равно заменять ГРМ и при меньшем пробеге, если он уже старый. Просто резинки в нем изнашиваются еще и со временем, что мало кто во внимание принимает #
Какие резинки, Петро? Или имеется в виду резиновая основа ремня?..
28.05.11 -
Я вообще его меняю через каждые 40 тыс! 50 это стандарт, а по стандарту в реальной жизни мало что выходит.
29.05.11 -
Хорошая ссылка насчет маркировки ремня, правда сам на оригинале пока
29.05.11 -
Меняй. Особенно, если ездишь не часто. А то откажет как всегда в неподходящий момент, тогда точно узнаешь что надо заменять не только по расстояния.
06.09.11 -
Как проверить состояние ремня ГРМ подскажите
06.09.11 -
to serega-martyinenko: На вид износа. Трещины в ремне потертости. Какой пробег авто ?
06.09.11 -
to serega-martyinenko: Если на Акценте, то как делал я: 1.снял верхнюю крышку ремня ГРМ 2. Поддомкратил и снял правое переднее колесо 3. Вывернул свечи 4. Ключом за болт крепления шкива колен вала проворачивал медленно последнии и одновременно смотрел на виднеющуюся часть ремня на звездочке распред вала. Особое внимание уделял на возможные расслоения.
06.09.11 -
пробег 69000 а при то ремень меняют или нет
06.09.11 -
to serega-martyinenko: Меняют. замену делают уже на 80 т. - 90 т. км.
06.09.11 -
serega-martyinenko: Как проверить состояние ремня ГРМ подскажите #
Визуально - только так, как написал mATr1xX. И, даже если на вид онне вызывает нареканий, на 90 тыс обязательно заменить.
21.09.11 -
а какой-нибудь свист или скрежет может быть слышен при движении?
21.09.11 -
katur: а какой-нибудь свист или скрежет может быть слышен при движении? #
Если идет сильный износ то идет гул. При таком гуле желательно делать замену.
22.09.11 -
Может быть, но только при износе роликов. Сам ремень никак звучать не будет. Порвется, когда закончится и все.
03.11.11 -
Качественный ремень ,качественного производителя имеет ресурс 160 000 км. В основе новейшие технологии изготовления (многослойные ,с капроновым (сеткой) усилителем......). Конечно при нормальных условиях эксплуатации он легко ходит 120 000км. Но это при условии замены и роликов и правильной установки (а не на глазок)!Качественный ремень должен оставаться, так сказать, эластичным на протяжении всего своего ресурса ,не дубеть(не твердеть).Проверяется субъективно,надавливанием ногтем на поверхность ремня.После надавливания четко должен быть видет след.Если этого нет ,то надо готовится к замене.Качественные ремни не подверженфы действию высоких и низких температур и активному воздействию моторного масла (я показывал пример такого ремня ранее).
Удачи!)
11.02.12 -
у меня HYUNDAI ACCENT 2005 года, пробег 175 тыс. км. 3 раза менял ремень ГРМ а ролик не менял стоит ли поменять????
11.02.12 -
Vova86: у меня HYUNDAI ACCENT 2005 года, пробег 175 тыс. км. 3 раза менял ремень ГРМ а ролик не менял стоит ли поменять???? #
Я так понимаю, приближается 4-я замена ремня ГРМ? Зачем же так часто?
Ролик поменять уже стоит.
