Не заводится акцент тагаз Hyundai Accent
Мурад
Доброго времени суток
хендай акцент тагаз 1.5 102л.с 2006года после замены прокладки головки завел машину исчез хх(холостой ход) мне умные мастера сказали поменять дпдс я его менял ни чего не изминился потом сказали дад тоже самое было другой сказал дтож менять я его поменял после этого машина не заводится я отвез в сервис по рекомендации что там п%%датые мастера мне сказали мотору хана мотор менят конечно я им не поверил привез обратно домой я в интернете комался нашел один сайт там пишет типо надо менять дпкв менял реакции ноль при этом искра в свечах есть вприск топлива есть форсунки работает не заводиться а вот если набрать в шприц набрат бензин и крутит стартер и с этим шприцем вприскивать через дросельную саслону то машина заводиться и работет до тех пор пока не закончится бензин в шприце помогите чем может причина
очен блогадарин буду
08.03.19  |
08.03.19 |
Мурад: есть вприск топлива есть форсунки работает не заводиться а вот если набрать в шприц набрат бензин и крутит стартер и с этим шприцем вприскивать через дросельную саслону то машина заводиться
Для начала, вернуть на место свой ДТОЖ. Проверить контакты его разъёма, и другие разъёмы подкапотной проводки. Наверняка горе мастера "накосячили" с электрикой.
Если бы форсунки работали, то и машина бы работала, тем более, если от принудительного впрыска заводится.
Мурад
08.03.19  |
08.03.19 |
Разъемы все в норме тестором проверали
08.03.19  |
08.03.19 |
Мурад: Разъемы все в норме тестором проверали + мастера мне сказали мотору хана мотор менят
Проверка разъёмов тестером, это тот же "развод" клиента, по типу "замены" мотора.
Если бензонасос работает и есть давление топлива, нужно смотреть приходит ли плюс на форсунки.
Мурад
08.03.19  |
08.03.19 |
Форсунке +приходит я сам смотрел вчера и форсунки снимал и смотрел вприс бензина через форсунки тоже есть
08.03.19  |
08.03.19 |
to Мурад:
Вы ДТОЖ, свой б/ушный вернули на место?? Если "новый" бракованный, движок никогда нормально работать не будет.
Мурад
08.03.19  |
08.03.19 |
Нет вот сегодня хочу обратно поставить
Мурад
08.03.19  |
08.03.19 |
Как может дтож если когда вприскываешь через дросельную саслонуку бензин он заводиться
