Не запускается двигатель после длительной стоянки
вечер добрый форумчане!
заметил такую штуку, что при длительной стоянке авто (от 3 и более дней) двигатель авто не запускается с первого раза, минимум с 3-4.
При ежедневной езде авто заводится с пол оборота! В чем может быть проблема? Авто в сервис не загонял, не проверял.
Авто (модер)
to Мещеряков Евгений:
"Травит" форсунка (форсунки) или обратный клапан бензонасоса. Не герметичны переходники между насосом и бензопроводом. Уменьшилась производительность, самого б.насоса.
Слишком медленно нарастает давление в системе питания, после включения зажигания.
15.01.19 -
Авто (модер): to Мещеряков Евгений:
Слишком медленно нарастает давление в системе питания, после включения зажигания. #
это критично или можно ездить?
Авто (модер)
Если тип характера у владельца "пофигический", можно ездить.
18.01.19 -
Если тип характера у владельца "пофигический", можно ездить. #
прошла ровно 1 неделя как стояла машинка, сегодня сел, вставил ключ, повернул и ОППА, завелась в пол пинка! ничего не понимаю в своей машине ))))) живет своей жизнью )))))))))
Авто (модер)
Мещеряков Евгений: ничего не понимаю в своей машине ))))) живет своей жизнью ) #
Такие неполадки можно искать месяцами. На морозе топливо менее текуче и, практически, не испаряется. (как пример для размышлений и "понятий")
Бензонасос ?
vlad_m: Бензонасос ? #
так то вроде все работает... и летом норм работала. вот иногда вот так капризничает.
