Хендай акцент не сбрасывает обороты
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, у меня в машине хендай акцент 2006 г.в.когда на улице понизилась температура воздуха, при движении и переключении передач машина не сбрасывает обороты, а наоборот начинает их еще больше набирать, тросик газа проверил, думал он заедает. Как то "сдох" у меня бинзанасос и при диагностики показало "датчик детонации (банк 1) код ошибки Р0326". Это значит что датчик детонации надо менять и как он вообще влияет на обороты? Помогите пожалуйста понимаю, что двигателю из-за этого очень не хорошо!
На сайте
Авто(дед)
to Lefff:
А сам движок прогревается до рабочей температуры?? Датчик детонации, в данном случае, ни при чём.
16.11.16 -
Двигатель прогревается как обычно, неполадок с этим я не замечал. А есть какие-то мысли на счет этого?
На сайте
Авто(дед)
to Lefff:
Тогда начинать следует с "механики", убедиться, что др.заслонка чистая, не зависает и не клинит.
Затем проверить нет ли постороннего подсоса воздуха во впуск. Затем проверить РХХ и датчик температуры, тот что в ДАДе.
17.11.16 -
Спасибо большое, будет время поеду проверю все. Спасибо! Только я не пойму, заметил такую закономерность что это происходит при понижении температуры на улице, когда тепло все работает как "часы". Мучаюсь с прошлой зимы, акцент у меня уже 4 года, до прошлой зимы такого не было.
На сайте
Авто(дед)
Lefff: до прошлой зимы такого не было. #
Неполадки и болячки всегда неожиданны.
Поэтому и спросил про прогрев движка и не помешало бы ещё проверить характеристику датчика температуры ОЖ.
17.11.16 -
спасибо большое, буду все проверять, потом отпишусь!
20.11.16 -
Сегодня сделал все как Вы сказали. Проверил тросик, с ним все нормально, дроссельная заслонка конечно была грязная, почистил, грязи смылось достаточно много, а ещё обнаружил подсос воздуха, перетерлась трубка, незнаю как она называется, которая с двигателя идет, маленькая такая "поличил". Поехал по делам, пока все хорошо, хотя утром когда завелся и поехал, опять педаль западала. Дальше посмотрим. Спасибо за совет!!!
На сайте
Авто(дед)
Lefff: опять педаль западала. #
Нужно проверить и педаль, чтобы ни за что не цеплялась и возвратную пружину.
21.11.16 -
Утром когда завелся и поехал педаль заподала-это до прочистки дроссельной заслонки, после все стало хорошо. Тросик проверял, ходит без заеданий, педаль тоже. Вот только пружина на заслонки туговатая, а так все хорошо вышло, спасибо за совет. Теперь буду заниматься стеклоподъемниками, смотреть жгуты на соединениях кузова и дверей по Вашему совету. Спасибо большое!!!
На сайте
Авто(дед)
Lefff: Спасибо большое!!! #
Пожалуйста. Удачных ремонтов и поездок.
23.11.16 -
to Авто(дед): Что то опять беда с оборотами, вернулось тоже самое что и было((((((((((((
На сайте
Авто(дед)
Lefff: Вот только пружина на заслонки туговатая # вернулось тоже самое
Кстати о пружине.
Тугая пружина на заслонке с люфтами, будет прижимать её к корпусу и клинить обязательно.
23.11.16 -
to Авто(дед): Менять пружину или что то можно сделать?
На сайте
Авто(дед)
Lefff: to Авто(дед): Менять пружину или что то можно сделать? #
Она штатная или чей-то "колхоз"??
24.11.16 -
to Авто(дед): Она штатная.
20.02.18 -
Датчик дроссельной заслонки может плохо работать. У меня на нем масса пропала, пришлось дополнительную массу на средний контакт пустить.
