Не заводится машина! Hyundai Accent
Sync
Приехали с магазина. Через пару часов, пошли в магазин, и хотели поставить машину на стоянку, но она не завелась! На быстром пуске работает, а когда заканчивается, глохнет. Бензин к двигателю не поступает. Что может быть, и где искать причину!?
31.10.10  |
31.10.10 |
to Sync:
смотрите предохранители. Возможно перегорел предохранитель топливного насоса. Возможно глючит сигналка.
31.10.10  |
31.10.10 |
посмотрите катушку, разъем к катушке.
18.02.11  |
18.02.11 |
katur: Стартер схватывает,но не заводится,еще раз снимали свечи и оказалось:две залитые,одна сухая...Что бы это могло быть??? #
Это может быть то, что не работают свечи, может быть пробиты вв провода. Поменяйте свечи местами. Только предварительно рабочие вверните туда, где стояли нерабочие и проверяйте.
katur
18.02.11  |
18.02.11 |
меняли- не помогает!!!ВВ провода целы
18.02.11  |
18.02.11 |
to katur: Опять заливает те же 2 цилиндра?
katur
18.02.11  |
18.02.11 |
Смотрели,меняли местами,вроде было все нормально..Потом кое-как завели,но сказали,что надо поменять топливный фильтр и сгорели все предохранители:фары не горят и т.д ,и т.п...Очень переживаю за свой автомобиль...
18.02.11  |
18.02.11 |
to katur: Сгорели все предохранители? Это уже интересно. Надо бы проверить напряжение бортовой сети на заведенном авто. Должно быть не выше 14В.
До устранения неисправности с электрооборудованием, ничего менять не надо. Может именно высокое напряжение и есть первопричина всех бед.
katur
19.02.11  |
19.02.11 |
Спасибо большое за совет!!!Обязательно поедем на диагностику,вот только пусть чуть потеплеет!Будут новости отпишусь!Спасибо,что вы у меня есть!!!
19.02.11  |
19.02.11 |
to katur: Рады помочь, держите в курсе.
katur
20.02.11  |
20.02.11 |
Вобщем слушайте продолжение моей истории:напряжение бортовой сети на заведенном авто состовляет12В,машина заводилась,но как-то рывками,в итоге решили разобрать стартер,проверили -все нормально,прада весь в пыли и грязи был,все втулки в норме,все почистили и поставили на место.Автомобиль стал ,как и прежде заводиться легко,но дело в том ,что все эти действия происходили в теплом боксе.Сказали,что завтра пригонят мою машину,а ведь ей снова придется стоять на морозе,ведь на улице-20.Я страшно боюсь,что она снова не заведется на холоде.Как быть?
22.02.11  |
22.02.11 |
to katur: Пробовать. Проверять массу, что с аккумом?
katur
22.02.11  |
22.02.11 |
аккумулятор новый-правда российский топбат,что-то он мне тоже не внушает доверия,слышала,что лучше варта или бош...А так есть зарядник аккумулятора,приходится частенько заряжать...
22.02.11  |
22.02.11 |
to katur: По зарядке ответил в соответствующей теме.
vitos400
08.03.11  |
08.03.11 |
to katur: Я думаю так: попал в лужу по оттепели а ночью бомбонул мороз, и всё генератор со стартером начинают глючить, заезжай иногда в торговые центры на тёплые стоянки,пока сходишь в кино всё высохнет. На счёт аккумулятора: будут тебе впаривать либо "варта сильвер" типа германский с пусковой мощностью 650 хотя положено 450 Р.S. в минус 30 сгорает стартер. Либо бош....... такая же херня, ...... Бери ТОПЛА !!!!!!!! ставятся они в основном на фольксвагены до 2 литров моторы....продаются на любом автомобильном рынке, стоят всего 2000 руб. пусковая мощность 475 прям как доктор прописал.... Работает без отказно !!!!! Проверено !!!!!
katur
12.03.11  |
12.03.11 |
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
20581
14.04.11  |
14.04.11 |
Доброго всем вечера.
Очень надеюсь что поможите.
Проблема такая: У меня ВАЗ 2109. Вообщем купил все хорошо. Дал покататься другу и он разбил ее, на полной скорости в грузовик влетел. Все с другом впроялке ниодной царапины, а вот перед машины в хлам. Ладно Отремонтировал и вот тут-то началось. Вообщем не буду писать польностью. вообщем были проблемы ВСЕ поменял. Не заводится. Там Искра очень маленькая. Что делать подскажите очень прошу. Заранее благодарен.
14.04.11  |
14.04.11 |
to 20581: Доброго времени суток. А все-таки описать надо подробнее - что делалось, какие меры предпринимались. в противном случае, толку от такой консультации практически не будет. По тем данным, что вы предоставили, могу сказать что нужно поменять свечи, провода, бегунок, крышку трамблера. Это первые признаки.
vitos1
14.04.11  |
14.04.11 |
to 20581 еще комутатор посмотри.
15.04.11  |
15.04.11 |
to 20581: Здравствуйте.
Осмотрите катушку зажигания - треснула наверняка от удара.
И потом, мы так и не знаем, что это за ВСЕ Вы там поменяли.
15.04.11  |
15.04.11 |
to 20581: Доброе время суток, печальная история. Под словом ВСЕ прилагается что вы поменяли акб, свечи, вв провода, катушку зажигания? или же что то оставили? так в основном проблема из-а них.
