Бензонасос молчит. Не заводится Hyundai Accent
Lex-War
Перестал заводиться! при повороте ключа зажигания всё загарается кроме чека и насос бензо молчит отогнал в сервис, смотрели проводку не чего не нашли. машина стала заводиться и не глохнуть сказали что с проводкой всё нормально и если всё повториться надо будет менять мозги. поехал и через 5км стала глохнуть опять. Притащили в другой сервис электрик на мозги не грешит ковыряется в проводке. Если у кого нибудь была похожая беда подскажите что делать? Подскажите где я могу достать электро схему на huyndai accent 99г g4eb 12v?
02.04.12  |
02.04.12 |
to Lex-War: А противоугонка у Вас случайно не стоит?
Lex-War
03.04.12  |
03.04.12 |
нет не сигнализации не штатной блокировки.
«Двигатель и питание»
03.04.12  |
03.04.12 |
to Lex-War: Не пойму,зачем рыть проводку не проверив бензонасос?Очень часто из всех похожих поломок именно бензонасос и клинит на 80% из 100-а.
Если не хотите сразу покупать бензонасос и не слушать разные мнения сервисов,подключите лампочку к разъему(возле бака до бензонасоса) и пару раз по включайте зажигание,и сразу поймете где дальше рыть(бензонасос или проводка)
03.04.12  |
03.04.12 |
to Lex-War: Бензонасос проверьте! хекхек Вам дело говорит!
Lex-War
03.04.12  |
03.04.12 |
бензо насос первым делом перебрал! новый насос поставил.
Lex-War
03.04.12  |
03.04.12 |
сначало как было: завожу машину работает около минуты потом глохнит и так несколько раз пробывал затем поворачиваю ключ зажигания на тарпеде всё зажигается насос молчит завожу стартер крутит машина не заводится. ещё раз поворачиваю ключь опять всё горит насос молчит. меняю мотор в бензо насосе устанавливаю в бензо бак. поворачиваю ключ зажигания горит всё кроме чека и насос молчит. когда ташили в сервис на кочках переодически загорался чек. когда машину доставили к сервису она стала заводиться и глохнуть.
03.04.12  |
03.04.12 |
to Lex-War: Ну тогда таким же способом и проверяйте.Сигнал от ЭБУ до реле и от реле до бензонасоса.(все банально просто и сердито)
04.04.12  |
04.04.12 |
Lex-War: бензо насос первым делом перебрал! новый насос поставил. #
А питание на нем проверяли?
O1eg
22.04.12  |
22.04.12 |
друзья кто может достать схему электро проводки для авто мазда 323F GT
O1eg
22.04.12  |
22.04.12 |
переваривал машину пришел забрать она не заводится((бенза насос работает (отдельно подключал провода) может реле какое???
25.04.12  |
25.04.12 |
to O1eg: Mazda не заводится в другой теме.
Будьте внимательны и не засоряйте темы.
osbis
17.05.12  |
17.05.12 |
Такая же проблема, автору советую поменять реле топливного насоса
caspersky
06.07.12  |
06.07.12 |
Была у меня ситуация примерно похожая на ММС, больше месяца не могли понять в чем дело, перелопатили всю машину вдоль и поперек - все работает везде сигнал идет, а оказалось что дело в мозгах, на холодную все прекрасно заводилось, а как поработает немного тоже глохла...Микротрещина в плате...Подпаяли и все отлично стало работать...
07.07.12  |
07.07.12 |
to caspersky: Спасибо за отзыв. Легко отделались обычно в таких ситуациях весь блок меняют.
caspersky
09.07.12  |
09.07.12 |
to mATr1xX: Потом в последствии таки пришлось поменять блок, вылился он мне в копеечку...Из-за этой микротрещины опорник хватанул больше 5В и подгорел...Но эта отдельная история
09.07.12  |
09.07.12 |
to caspersky: все верно, с такими трещинами блок долго не живет.
Isaak
18.07.12  |
18.07.12 |
Диагностику проводить не пробовали? Сейчас у всех дилерских центров хундай идет акция "Лучшее для своих". По ней могут провести полную диагностику совсем бесплатно. Может быть там спецы найдут причину?
19.07.12  |
19.07.12 |
to Isaak: Надеюсь под акцию год производитель не влияет?
maxxiim
25.05.15  |
25.05.15 |
народ подскажите,я кувыркнул машину,после этого я ее завел и доехал до стоянки,через три дня пришел завел и пригнал домой через сутки топливный насос молчит,поменял насос и реле,тажа беда молчит насос,кто знает подскажите пожалуйста
25.05.15  |
25.05.15 |
to maxxiim:
Поиск, "куда делся плюс", так или иначе, придётся начать с проверки (замены) предохранителя.
