Отопление салона — Форум Вентиляция и отопление Honda CR-V — AutoPeople
Отопление салона
Печка дует тёплым слабо пока едешь, или когда газуешь на месте. Остановился печка задула холодным, фильтр менял недавно. Что может быть?
На сайте
to 89646860100:
Или плохая циркуляция ОЖ через радиатор печки, (забит напрочь отложениями) или ослаблена общая циркуляция. (водяной насос, дефекты крыльчатки)
Сам движок прогревается без проблем, температура стабильна после прогрева??
10.12.18 -
to 89646860100:
на работающем моторе трогай руками подачу и обратку (патрубки на радиатор отопителя) если подача горячая а обратка холодная то радиатор забит.
Если проблемы с насосом ОЖ, будет перегрев даже в холода...
На сайте
трофимов вячеслав: на работающем моторе #
Всё верно. И естественно, на прогретом до рабочей температуры.
