Уходит антифриз по 0.5 л. на 60 км
подскажите пожалуйста
за 4 месяца у 2 - х разных мастеров перебирали движок. был большой расход масла + троила + не заводилась. после первого ремонта масло и бензин стала кушать вдвойне. второй сделал - масло не ест все вроде в норме но начало зимы работает печка короче за 2 месяца съела 5 литров антифриза. а сейчас уже как с неделю не понимаю что происходит. движок затроил и антифриз по 0.5 л. на 60 км. доливаю. сказали стартер сделали теперь прокладка гбц,
но масло в движке чистое в расширительном бачке антифриз чистый  термостат проверили рабочий правда когда открываешь крышку радиатора происходит хлопок как с бутылкой шампанского. 2 толстых шланга идущих с радиатора при полностью включенной печке и при скорости 90 км на растоянии 30 км верхний горячий нижний холодный но вот при стоящей машине при больших оборотах и выключенной печке нижний идущий на термостат нагревается. в чем может быть проблема.
Авто (модер)
nacrome: но масло в движке чистое в расширительном бачке антифриз чистый #
Антифриз, при пробое прокладки, может попадать напрямую в камеру сгорания. Диагностировать такой пробой можно по виду свечей зажигания.
Если это происходит сразу после запуска, пока движок ещё холодный - это не нормально.
Так и должно быть.
