При трогании с места резко появляется "проскальзывающий" звук Honda CR-V
serega166
Доброго времени суток всем. А/м СРВ 2003 год дв 2 литра полный привод. Прблема такая: При трогании с места резко появляется "проскальзывающий" звук и пропадает в зависемости от того как долго я ускоряюсь. Трогаюсь с места плавненько, неторопясь, никаких постороних шумов не наблюдается. Если же я ускоряюсь на скорости даже с 40 км/ч тоже никаких постороних шумов. Разные сервисмены говорят поразному: Одни говорят что нужно менять фрикционы то есть кап ремонт АКПП, другие что это вовсе не коробка ,а муфта подключения заднего привода. За кем правда и во что мне может обойтись ремонт?
28.07.11  |
28.07.11 |
to serega166: Здравствуйте.
А какой пробег? Масло в коробке когда менялось? Уровень, цвет и запах проверялись?
Кроме звука, что-то в поведении авто при трогании присутствует?
28.07.11  |
28.07.11 |
to serega166: Доброго времени суток. Этот звук порождается ремнем вариатора проскальзывающим по недостаточно сжатым шкивам. Дальнейшая эксплуатация авто приводит к необходимости замены вариаторного узла в сборе.
28.07.11  |
28.07.11 |
Rain: звук порождается ремнем вариатора проскальзывающим по недостаточно сжатым шкивам. #
Поддерживаю.
Какой пробег авто ?
serega166
29.07.11  |
29.07.11 |
Пробег 180 тыс.км . Масло менял уже два раза,первый раз как купил авто, второй после 10 тыс.км. когда менял в первый раз, сервесмены сказали что было оно немного подгорелым и имело темноватый цвет. Но ребят, не хочу показаться невеждой, но какой ВАРИАТОР у меня же классический 4-ех ступенчатый автомат???
to mATr1xX:
serega166
29.07.11  |
29.07.11 |
В поведении машины можно отметить небольшие подергивания при переключениях.
«Трансмиссия»
31.07.11  |
31.07.11 |
to serega166: по поводу коробка это или нет,все можно определить по состоянию масла,она обязательно покажет,тем более вы его недавно меняли.
denver7777
20.08.11  |
20.08.11 |
Добрый день! У меня на такая же проблема- при резком трогании с места проскальзывает переднее левое колесо-у меня передний привод. serega 166 разобрался со своей проблемой? В чем же все-таки причина?
21.08.11  |
21.08.11 |
to denver7777: Добрый день, когда последний раз менялось масло и в каком она ша состояние ?
serega166
22.08.11  |
22.08.11 |
еще не занимался так и езжу. держите в курсе елси что...
22.08.11  |
22.08.11 |
to serega166: Масло менялось 6-7 тыс. назад красноватое не липкое, гарью не пахнет.
Я бы сделал ещё раз диагностику коробки. Проблемы с переключением наблюдается ? Щелчков нету при резком старте?
serega166
24.08.11  |
24.08.11 |
Проблем с переключением нет. При резком старте не щелчки а звук как будто какието части сильно труть об друг-друга, звук коротковременый, так же этот звук появляется при движении с места на подъем (вгорку).
26.08.11  |
26.08.11 |
to serega166: тогда пройдите диагностику АКПП на сервисе. Так тяжко сказать в чем именно у вас проблема. Если масло нормальное и проблем с переключением нету.
ivan05128
07.08.12  |
07.08.12 |
Привет! Подскажите пожалуйста, проблему решили?
crv807
25.09.12  |
25.09.12 |
Доброго времени суток! CR-V 2 2002г 240 000 пробег автомат 4 ст. Такая-же ситуация при резком старте с перекрёстка звук типа грр..грр но и при резком торможении почти такой-же на маленькой скорости! При торможении вероятно на первую ступень автомат переключается. Вопрос- Отдельно первой скорости фрикционы меняются? И на сколько сложна эта процедура? кто-нибудь порешал этот вопрос??? имхо я думаю до нас хозяева резко стартовали с места частенько по этому износ только первой ступени автомата...
25.09.12  |
25.09.12 |
to crv807: Здравствуйте.
Конечно, отдельно все меняется. Но, при Вашем пробеге имеет смысл менять и остальные фрикционы, раз уж КПП будет вскрываться.
crv807
25.09.12  |
25.09.12 |
Привет всем! А на сколько сложно в гаражных условиях это сделать? нет подводных камней? по механике есть опыт и сцепление и разборка-сборка с заменой шестерёнок! или лучше знающего человека искать? Спасибо!
25.09.12  |
25.09.12 |
Сделать в гаражных условиях (именно в гаражных, а не на коленке!) реально. Но, лучше, чтобы рядом был знающий человек. Т.к. Разборка АКПП - это гораздо сложнее замены сцепления.
max1301
10.05.13  |
10.05.13 |
У меня тоже Honda CR-V, 2002 г.в. То же когда трогаюсь чуть быстрее возникает звук типа грр..грр.., но при резком торможении такого звука нет. Машина как будто рвет с места. Когда специально стараюсь трогаться медленно, этого не происходит. Подскажите пожалуйста в чем дело
max1301
10.05.13  |
10.05.13 |
Дополняю: этот звук появился до замены масла, когда поменял масло, то он не исчез и сейчас все продолжается
Honda CRV677
13.05.13  |
13.05.13 |
Привет всем! надо смотреть привода в первую очередь.
