Проблема с акпп Honda CR-V
zhukov
всем привет! всех поздравляю с прошедшими праздниками!
я отдал делать акпп одному приятелю он разобрал акпп поменял диски и еще чего то, и датчик вала что ли! поставил залил масла в акпп 8л.
Сначала бодренька поехала потом на зад тоже, переключил в перед встал не едет, выкл. вкл поехала потом опять встала!
вопрос!что такое  может быт, или из за чего может быть! что то не правильно собрали? или не отрегулировали? и сколько вообще надо заливать масло в акпп при полностью разборе?
я слышал от 8л до 16л заливается, и самое интересное чек не загорается!
